4 Löcher im Kofferaumbereich - was fehlt hier?
coco
Beitrag von coco »
Hello,
irgendwann wollte ich meinen Kofferraum samt Karrosseriedichtungen neu machen, dabei sind mir folgende 4 Löcher aufgefallen.
Ich frage mich, was hier fehlt, bzw. nicht montiert ist. Könnt ihr mir helfen.
Die Löcher sind rechts und links vom Tankstutzen:
Hier eingezeichnet:
Aus dem Assembly Manual werde ich nicht schlau
Danke und Grüße Frank
Gruß Frank
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: 4 Löcher im Kofferaumbereich - was fehlt hier?
Beitrag von thrice »
Das sind die Befestigungslöcher für die Halter der Stoßstangenhörner. Gabs die 1968 nicht mehr?
Christian
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi, Logo gab's die bei 68ern noch [emoji6]
Gruß Jürgen
Jürgen
coco
Beitrag von coco »
hach.. irgendwie hab ich den wald voller bäume nicht gesehen. ja die fehlen bei mir. Der 68er GT hatte diese wohl auch nicht und scheinbar hat der US Vorbesitzer diese dann entfernt um nahe dran zu kommen.
Danke
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
noch eine frage dazu:
Montierung Stoßstangenhorn hinten:
Muss man die untere Schraube vom Stoßstangenhorn durch das untere Heckblech bohren bzw. ein Loch dafür bohren?
Hier wo ich den roten Pfeil markiert habe, ist bei mir im Heckblech klein entsprechendes Loch
Kurz im Netz gesucht, wie hier im Beispiel wird es wohl durch das Heckbleck montiert.
Gruß Frank
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Heckblech getauscht und eines ohne Löcher verwendet oder vor dem letzten Lackieren zugeschweisst
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
coco
Beitrag von coco »
Das kann sein, dass es mal getauscht wurde, habe keine neuen gefunden, die dort Löcher haben. :?:
Gruß Frank
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Hallo Frank,
die Löcher musst du bohren, sind im neuen Heckblech nicht drin. In 67 waren die Hörner Serie in 68 dann nur als Option.
Was wohl auch gerne Diskutiert wird ob sie wie vorne verchromt oder lackiert sind, nach meiner Recherche sind sie in Wagenfarbe lackiert.
Gruß Michael
coco
Beitrag von coco »
Hallo Michael,
vielen Dank. In meinem Marti Report steht hierzu nichts.
Ich nehme stark an, dass die bei mir verbaut waren und das Heckblech nicht mehr original ist. Man sieht an dem alten Dichtungsmaterial, dass hier mal die Muttern befestigt waren:
Ich habe noch ein bisschen geforscht: Du hast recht, aber 68 wurde es kurzfristig eine Option. Meine Unterlagen sagen aber nicht genau, ob lackiert oder chrom. Ist auf mehreren Seiten anders zu sehen.
67er:
68er:
Laut dem assembly manual gibt es "shim" / Abstandsblatten (Buchstabe Y). diese habe ich außer bei einem norwegischen shops nirgends gefunden und werde mir diese basteln müssen. Ich hoffe die Maße stimmen wenigstens:
Gruß Frank
Die sind lackiert.
