Breather Cap stösst an Luftfilter
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Liebe Freunde
Seit 6 Jahren optimiere ich meinen 66er - Inzwischen ein perfektes Auto.
Danke für die viele Hilfe, die ich hier gefunden habe.
jetzt ist nur noch diese eine kleinigkeit offen: Das (der?) Breather Cap scheuert am Luftfilter.
Habe schon verschiedene Modell probiert - immer das gleiche Problem.
Ich habe nen Edelbrook mit dem Standard Lufi drauf.
Ich könnte natürlich den Schorchel kürzen, der aus dem Valve-Cover kommt.
Gibt es andere Lösungsansätze ?
Vergaser mit einem Spacer höher setzen ? passt er dann noch unter die Haube ? der Ede ist im Moment ohne Spacer montiert.
Gibt es schmalere Breather Caps ?
Danke
Hanns
Life is good - in a Mustang
Re: Breather Cap stösst an Luftfilter
Du solltest den Breather in der originalen Bauform verwenden, z.B. https://www.rsb-parts.de/modell-1966/mo ... uss?c=4583
Dieser Breather hat einen geringeren Durchmesser und sollte besser passen. Origninal ist der Breather beim 66er schwarz lackiert.
datadefender
VW Passat GTE 2020
DANKE !
Ist bestellt
Hanns
datadefender
VW Passat GTE 2020
passt !
danke für den Hinweis
Hanns
