Kraftstofffilter - Vor Kraftstoffpumpe
Red Convertible
Re: Kraftstofffilter - Vor Kraftstoffpumpe
Beitrag von Red Convertible »
Hi Franky,
welcher Vergaser ist bei dir drauf?
Hast du eine Metallleitung zwischen Pumpe und Vergaser oder einen Gummischlauch?
coco
Beitrag von coco »
Hallo Mario, :)
ein Holley 4160 doppel pumper aber nur mit einem Benzineingang (die vordere Schwimmerkamme ist mit der hinteren direkt verbunden).
Von der Benzinpumpe läuft eine starre Metalleitung nach oben (muss auch an der Borgeson vorbei) - geht dann in einen Schlauch über und dann in den Holley.
Das Bild ist 4 Jahre alt - nach dem Kauf und ich bitte den schmutzigen Motorraum zu entschuldigen ;)
Gruß Frank
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Das ist kein Double Pumper sondern ein Vaccum gesteuerter Vergaser
Gruß. Ralf
Red Convertible
Hi Franky,
puh ganz schön eng bei dir im Motorraum! :o
Klimakompressor sitzt da auch noch drauf.
Wenn du künftig vernünftig an den Kraftstofffilter rankommen willst, muss der oben auf dem letzten Stück zwischen Stahlleitung und Vergaser in den Gummischlauch eingebaut werden.
Gegebenenfalls musst du die Stahlleitung ein Stück kürzen, um dir Platz zu schaffen, andere Einbauorte wären wohl zu kontraproduktiv. ;)
coco
Beitrag von coco »
Gruß Frank
Zurück zu „Kaufberatung“
