Sound bzw Auspuff Original Bullitt
AlexV
Fuhrpark: 66er Coupe
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
was hat der original Bullitt Mustang für ein Auspuff,Krümmen etc.
Ich weiß das er nur Thrush Glasspack drin hat, aber H- oder X-Pipe oder keine Pipe etc. weiß ich leider nicht.
MfG Alex
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Sound bzw Auspuff Original Bullitt
Beitrag von T5owner »
Du meinst #559 genauso, wie er jetzt rumfährt und hast den Sound in einem aktuellen Video gehört, oder welchen Sound möchtest Du nachempfinden?
Grundsätzlich sprechen alle alten Unterlagen von 1968 von einem Custom Exhaust System von Max Balchowski, dazu muss man sicher die beiden Fahrzeuge unterscheiden, wo "Aufschlagen" erwartet wurde beim Jump Car und wo nicht (beim Hero Car).
In der Mecum Broschüre (s.u) wird davon gesprochen, daß die originalen Glasspack bei der letzten Resto von der Kiernan Familie verwendet wurden (wie auch immer) und straight tubes ohne Transverse Mufflers. Ein H oder X-Pipe ist da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verwendet worden. Kann aber mal schauen, ob ich ein Unterboden Bild vom heutigen #559 (wohlgemerkt dem wenig eingesetzten Kamera-Car) von Sean noch bekommen kann.
Wolfgang
AlexV
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
Ja den Sound vom #559 von Sean Kiernan.
Und Danke für evtl. Fotos, ich hab auch schon welche gesucht aber nicht gefunden vom Unterboden
T5owner
Hier kann man ein bißchen erahnen inzwischen, aber man kann es so oder so deuten, ob da ein Querrohr ist im Spiegelboden.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Wolfgang
Also, ich erkenne auf jeden Fall die gebogene H-Pipe.
Etwa in der Art: https://www.rsb-parts.de/modell-1967/ab ... -cj?c=3597
Bleibt gesund und
sehe ich so wie Martin.
559 hat normale GT390 Krümmer und die Serien H-Pipe.
Wahrscheinlich waren original dahinter die originalen Resonators - lediglich der Transverse Schalldämpfer wurde entfernt.
Da die Installation von Headers beim FE sehr aufwändig ist, denke ich kaum, dass sie für den Film so einen Aufwand getrieben haben.
Ebenso fraglich erscheint mir die Installation von einem T10 Getriebes statt dem Toploader und Installation einer Sperre - man sieht im Film eindeutig, dass nur ein Rad durchdreht...
T5owner
Antwort erhalten...ich gebs mal weiter als Originalzitat. Bild gabs erstmal nicht.
"Max (Balchowski) changed it from the stock setup, and I replicated and freshened it up in 2016. I had to really study every bend and crosspipe in order to get the sound perfect. 2” header back with thrush mufflers."
Wolfgang
T5owner
Von einem Ford-Stage Mann hab ich noch dieses auf Lager.
Sieht man zumindest die aktuelle neue 2016er Anlage von hinten ein bißchen.
Wolfgang
T5owner
Und von 1997 noch ein Bild, als #559 in der Scheune in Kentucky stand.
Sieht man zumindest die rückwärtigen Bauteile.
Wolfgang
AlexV
68er Fastback
Beitrag von AlexV »
DANKE erstmal für die Mühe.
Was ist ein 2 Zoll Header Back ? Meint er ab Krümmer 2 Zoll Rohre bis zum Glasspack?
