Heckscheibe 72 Fastback
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Hallo die Gemeinde,
wie setze ich am besten die Heckscheibe beim Fastback ein.....oben rum mit dem Gummi und Schnur ist schon klar....!
Unten bin ich mir nicht sicher, ob da geklebt wird zum Heckdeckel....hier wäre es nett wenn mir einer noch schreiben kann welchen Kleber dort am besten ist wenn hier die Dichtung geklebt wird. Es war auch noch ein schmaler streifen wie Moosgummi dort verklebt...na ja schauen wir mal.
Beim Ausbau war ich leider nicht dabei daher meine Frage....!
Gruß Huby
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Heckscheibe 72 Fastback
Beitrag von immerfernweh »
Huby
Die Heckscheibe ist nur an den Seiten und oben mit der Schnur eingezogen. unten liegt sie nur auf und wird mit der Zierleiste gehalten.
Hier der Fensterausschnitt vor dem Einsetzen der Scheibe.
Rahmen links.jpg (121.4 KiB) 257 mal betrachtet
Hier ein Bild meiner Scheibe, vorbereitet für den Einbau.
Und so siehts dann eingebaut aus, aber noch ohne Zierleisten.
Heckscheibe eingebaut.jpg (56.13 KiB) 257 mal betrachtet
kleiner Tip am Rande. Wenn Du vor der Montage der Heckscheibe die Befestigungsclips der Zierleisten nicht eingesetzt hast, gibt's anschließend Probleme. ;)
Frank
Racinghuby
Hi Frank, danke für die Bilder und die Info.
Oben und Seiten war ja klar...und das die unten nur so aufliegt mmmm na ja, also in dem Fall würde ich etwas Scheibenkleber auftragen nur zur Sicherheit.
Das mit den Klammern sollte passen...bei deinem ...aber jetzt kommt es, der 72 ziger hat keine soweit ich es noch gerade weiß. oder die wurden mal entfernt bei einer neuen Scheibe ...ich muss hier noch mal schauen ob es die Pins gibt bzw welche da waren.
Melde mich die Tage wenn ich alles gesichtet habe.
Gruß Huby
