Anlasser / Elektrikproblem seltsam
hi leute,
ich habe ein Problem mit dem Anlasser....
Motordaten:
410c Stroker ,Tko 5gang
Kompression ca. 10:1
Einspritzanlage Fitech
Anlasser Remy 25223 OEM Ersatzteil Rockauto...
Batterie NEU Bosch 740A 80Ah
Wenn der Motor Kalt ist schafft es der Anlasser kaum den Motor zu starten....bzw der Anlasser dreht erst ganz normal, dann auf einmal wirkt es für mich wie als wenn die Spannung zusammenbricht und er dreht sehr schwer.. Manchmal kommt der Anlasser dann sogar völlig zum Stillstand
Die Lichter im Amaturenbrett fangen an zu flackern, Radio ebenso.
Dann mach ich die Zündung nochmal aus und versuch erneut zu starten...dann klappt es auch..aber auch nicht ganz reibungslos.
Wenn der Motor hingegen WARM ist, hab ich keine Probleme.
Motoröl ist 10w40
Motor lässt sich Kalt ohne Zündkerzen von Hand normal durchdrehen...bzw keine erhöhte innere Reibung, Kolbenspiel passt.
ich hatte schon den Anlasser im Verdacht, habe diesen schon getauscht...aber Problem bleibt gleich.
habe schon ein extra Massekabel zum Anlasser gelegt ,Problem bleibt.
ich habe während des Anlassens eine Spannungsverlustmessung + und - gemacht, alles i.o
hatte vor einiger Zeit die Batterie testen lassen...daraufhin diese erneuert, Problem bleibt
hatte einen Batterie-Trennschalter im verdacht....diesen entfernt...Problem bleibt
Verkabelung von Batterie zu Relais und Anlasser NEU 35qmm
Masseverkabelung Karosserie/Motor NEU 35qmm
Relais Motorcraft NEU
ich habe schon Div Autoschrauber gefragt...die können mir aber auch nicht weiterhelfen.
ich dachte mir noch das die Problematik vom Zündschloss/ Lenkstockschalter kommen könnte..weiß aber nicht wie ich das testen/ prüfen soll.
hat jemand eine idee ?
gruß
Motordaten:
Motoröl ist 10w40
gruß
Re: Anlasser / Elektrikproblem seltsam
Hi Tommes,
so wie es klingt scheint die Zünd & Einspritzanlage beim Start der Motor zu früh zu zünden und so den Anlasser abzubremsen.
Wenn der initiale Zündzeitpunkt früher als 15 Grad steht - dann passiert so was ähnliches auch bei unseren normal versorgten Ponys.
Versuche mal die Zündung lahmzulegen, wenn das passiert und schaue ob der Effekt dann noch da ist.
Lima is ne 150AHoLeeShit hat geschrieben:80Ah-Batterie? Auch eine entsprechend starke LiMa?
- Knalpot
was für eine Zündung hast du?
Gruss Marc
Gruss Marc
68GT500 hat geschrieben:Hi Tommes,
Hi Michael,
Ich hab die Zündung an der efi angestöpselt...
Initial fahr ich 18grad
Ich muss schauen ob ich in der efi beim cranking die Zündeinstellung verändern kann..
Is ne gute Idee...dank dir
Mir ist gerade eingefallen das beim Kompression prüfen neulich ohne Zündkerzen der anlasser einwandfrei funktioniert hat...ohne Störungen..
Die zündung war aus...hab das startrelais im motorraum überbrückt.
Grus
Thomas
Knalpot hat geschrieben:Hi,
Gruss Marc
Ist an der efi angeschlossen...summit Hausmarke mit fixed Rotor mit eingestelltem phasing
- Knalpot
Dann könnte das mit der Frühzündung passen.
Wenn ein Temeratursensor zu kalt signalisiert könnte er zu früh zünden.
Nur eine Idee!
Gruss Marc
Nur eine Idee!
Gruss Marc
