Kaufberatung, beim Treffer gerne "Spassbremse" 67/68 Coupe
duszek01
Fuhrpark: 2018 Mustang GT Convertible
1967 Mustang 289 cui Coupe
1993 Audi 100 V6
Beitrag von duszek01 »
Servus Community,
Ich bin seit einigen Jahren im Forum dabei und wollte mir bereits 2017 einen 1967 / 1968 Mustang zulegen, es ist aber als Einstieg ein Foxy geworden.
Vor einigen Tagen habe ich meinen 1980 Mustang Fox Body verkauft, den ich über zwei Jahre besessen habe, bin jetzt auf der Suche nach einem 67 / 68 Coupe und würde mir gerne von Euch dabei helfen lassen.
Zunächst als Kaufberatung und dann ggf. als „Spaßbremse“ bei einem Termin vor Ort.
Hier kurz und bündig die Idealvorstellung:
- ca. 250 PS
- gerne ein bereits überholter Motor
- Automatik
- scharfe Nockenwelle
- Fächerkrümmer
- Klimaanlage
- Scheibenbremse vorne
- Servolenkung
- Budget 30k
Ich habe eine kleine Hobbywerkstatt (Hebebühne ist auch vorhanden), mach mir gerne die Hände ölig und habe beim Fox Body einiges über die Ami-Technik gelernt, bin aber definitiv kein großer Experte.
Es ist mir auch bewusst, dass gerade die Klimaanlage die Auswahl der Fahrzeuge einschränkt, die möchte ich aber unbedingt haben. Hier würde ich gerne Eure Meinung zu einer Nachrüstung der Klimaanlage hören.
Natürlich wäre ich auch bereit, bei einem entsprechend passenden Angebot, auf einige Punkte zu verzichten, die später „nachgerüstet“ werden können.
Mustangkauf will gut überlegt sein und man sollte auf das richtige Angebot warten.
Hier mein erster „Kandidat“. So wie ich das aber in der Anzeige lese, hat das Pony noch keine Zulassung und der EU / Deutschland. Fächerkrümmer oder eine komplette AGA müssten auch nachgerüstet werden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-216-1396
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Mit welchen Kosten müsste ich bei einer H-Abnahme und TÜV in DE rechnen? Ist es überhaupt ratsam, ein solches Fahrzeug zu kaufen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße aus der Lüneburger Heide
Dariusz
Dariusz
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Kaufberatung, beim Treffer gerne "Spassbremse" 67/68 Coupe
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Dariusz
Das ist ein C-Code.
Damit bist Du relativ weit weg von "ca. 250 PS"
Dafür müsstest Du mindestens einen originalen 289-4V oder einen 390er haben.
En Gruess us Bennau / CH
Urs
willeinenmustang
Guten Morgen.
Der C code hat Original 200 ps - A Code 225 - auf den Fotos kann man nicht erkennen ob an dem Motor ein 4 V Vergaser verbaut wurde, oder was sonst an den Motor gemacht wurde.
Ein Auto aus Holland zu kaufen ist kein Problem.
Ist genau so als würdest du in Deutschland einen Wagen ohne TÜV kaufen.
Für den Tüv kommen halt ein paar Umbauten auf dich zu, was aber wirklich alles machbar ist.
1. Datenblatt besorgen (vom TÜV direkt) kosten 120€
2. Katzenaugen rot (am besten mit Magnet) besorgen für hinten kosten 3-8€.
3. H 4 Scheinwerfer mit Standlicht einbauen, kein großer Aufwand und kostet ca 35€.
4. Auf den Tacho Aufkleber mit der Km/h Geschwindigkeit Aufkleben.
Warnblinker hat ein 67 ab Werk schon.
Am besten hin fahren anschauen und testen.
Am wichtigsten ist Blech, Lack der Motor sollte schön ohne Nebengeräusche laufen und das Getriebe sollte direkt nach dem Starten schalten.
Verschleißteile beim Mustang sind recht günstig und meist einfach zu ersetzen.
Gruß Basti
duszek01
1993 Audi 100 V6
Morgen.
Ich habe den Verkäufer angeschrieben und warte auf eine Antwort.
Vielen Dank.
Werde weiter berichten.
Dariusz
duszek01
1993 Audi 100 V6
Die 450 km nach Holland zu fahren ist nicht das Problem. Ein Kauf ohne Besichtigung kommt ja auch nicht in Frage.
Allerdings habe ich Befürchtungen, bei der Besichtigung etwas zu übersehen und der Wagen stellt sich im Anschluss wohlmöglich als schlecht heraus.
Und an den 250 ps könnte man ja später noch arbeiten.
Dariusz
willeinenmustang
duszek01 hat geschrieben:Servus Community,
- ca. 250 PS
- Automatik
- Fächerkrümmer
- Klimaanlage
- Servolenkung
- Budget 30k
Dariusz
Ich würde von einer scharfen Nockenwelle Abstand nehmen - macht wenig Sinn und hast einen unrunden Standlauf.
Lieber ein paar gute Aluköpfe AFR in Verbindung mit einem guten Vergaser und Brücke und dann solltest du schon an deine gewünschte Leistung ran kommen.
Fächerkrümmer kannst du dann gleich bei diesem Atemzug mitmachen.
Die Arbeiten kann man auch schön selber machen.
Gruß Basti
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo duszek - geist ;) Wie weit hast du nach Mayen? da könnte ich dir ein sauberes coupe von Privat zum anschauen empfehlen.
duszek01
1993 Audi 100 V6
Das sind alles Schritte, die auf jeden Fall geplant sind und wie gesagt, die Kriterien, die ich genannt habe sind nur n Anhalt.
Mach Mayen sind das knapp 500 km aber wenn es sich lohnt, würde ich diese Entfernung auch fahren.
Wie ist denn sonst Eure Meinung zu dem Pony aus meinem Link? Eine Besichtigung wert?
Dariusz
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Find's raus, das richtige Pony wird wohl nicht zu Dir kommen.
Aus dem Inserat geht jetzt für mich nichts abstossendes hervor.
Gruß/ Ho
HoLeeShit hat geschrieben:Find's raus, das richtige Pony wird wohl nicht zu Dir kommen.
Hi Dariusz,
sehe ich auch so. Fahr hin und lerne ;)
Hier haben schon einige ne https://www.ebay.de/i/254231498969?chn= ... gLkWfD_BwE
hinter sich gebracht.
Zurück zu „Kaufberatung“
