Elektrikproblem
birty 01
Elektrikproblem
Beitrag von birty 01 »
Moin ,
bisher habe ich mich in dem Forum ja sehr zurückgehalten, weil ich die meisten Dinge an meinem 68er Mustang ganz gut selbst hinbekommen habe. Aber jetzt brauche ich Hilfe:
Habe das Pony abends in die Garage gestellt und alles war gut. Heute wollte ich starten und es passierte so gut wie nichts. Schlüssel gedreht und außer einem "Surren" kam nichts; kein klassisches "Orgeln", wie man es kennt, wenn die Batterie leer ist. Hab dann versucht, den Motor kurzzuschließen. Passierte auch nichts, Anschieben geht nicht, weil Automatik. Also Elektrik ist für mich die Hölle, deshalb meine Frage an die vielen Experten hier: Spricht vieles für einen Anlasserdefekt oder nur die Zündspule? Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann?
Danke für die eine oder andere hilfreiche Info.
Birty aus OE
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Re: Elektrikproblem
Beitrag von dibistar »
Hört sich nach defektem Anlasserrelais an.
Keine große Sache, aber leider nur lausige Qualität auf dem Markt.
Dirk
birty 01
Re: Elektrikproblem
Meinst du den klassischen "Magnetschalter"? Den hab ich ja schon überbrückt mit dem "Kurzschließen". Aber ich könnte es mal mit nem anderen probieren. Hab tatsächlich noch ein paar hier rumliegen. Danke
Re: Elektrikproblem
Was verstehst Du unter "kurzschließen"?
Mal eine neue Batterie oder Starthilfe von einem anderen KFZ/ Booster ausprobiert?
birty 01
Re: Elektrikproblem
Nee, nee, mittels Kabel vom Pluspol der Batterie am Relais (Magnetschalter) vorbei direkt auf den Anlasser. Funktioniert eigentlich immer, wenn Relais (Magnetschalter) defekt ist. Brachte heute jedoch keinen Effekt...
HoLeeShit
Re: Elektrikproblem
Beitrag von HoLeeShit »
Erstmal Batterie checken.
Gruß/ Ho
mado
Re: Elektrikproblem
Beitrag von mado »
Hi Birty,
wenn Du einen Starthilfe Booster verwendest, achte auf die richtige Größe. Mit meinem, für Benziner bis 3l Hubraum hat es nicht geklappt.
Da gibt‘s nur so ein schnelles klackern.
Falls Du einen Batterietrennschalter verwendest, prüfe den auch mal. Meiner hat sich immer wieder gelöst. Habe ich jetzt ausgebaut.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Dude
Re: Elektrikproblem
Beitrag von Dude »
Klassisches Orgeln wirst du auch nicht haben, wenn die Batterie platt ist.
99%, dass sie fällig ist.
Falls sie noch nicht so alt war, solltest du die Ursachen checken (Ladespannung, Ruhestrom).
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Elektrikproblem
Beitrag von Bullfrog »
Ich habe bis jetzt noch nicht gelesen, welche Spannung an der Batterie anliegt - unbelastet und belastet.
DAS fände ich erstmal wichtig.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Knud
Fuhrpark: 1969 Mustang Cabrio 347cui V8, 1988 Land Rover 3,5l V8, 2009 Touareg 3l V6 TDI, Suzuki V-Strom 0,65l V2
Re: Elektrikproblem
Beitrag von Knud »
Moin!
Das Surren dürfte der Anlasser sein, der Magnetschalter rückt das Ritzel ein, was wohl nicht passiert.
Versuche eine neue Batterie, wenn die vorhandene alt ist. Massekabel ist okay?
