Kühlerlüfter hat Alu Kühler angefräst
Beppohofeditz
Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Beitrag von Beppohofeditz »
Hallo Leute,
vielleicht hatte jemand schon das Problem und/oder kann mir sagen an was das liegen kann.
Habe einen 67 mit Alu Kühler und einen Lüfter mit 4 Blättern. Heute bei einer kleinen Ausfahrt
hat mir der Lüfter beim beschleunigen von 100 km/h auf ca. 140 km/h im unteren Bereich
regelrecht den Alukühler auf ca. 10 cm aufgefräst und der Saft spritzte grad so raus. :o War zum Glück nur noch
2km von zuhause weg. Ein Flügeleck war richtig nach vorne verbogen. Flügel ist ca. 2cm weg vom Kühler
Kann das an ausgelutschten Motorlagern liegen?
Grüße aus Niederbayern
Beppo
HoLeeShit
Re: Kühlerlüfter hat Alu Kühler angefräst
Beitrag von HoLeeShit »
Möglich, aber auch mit einem kollabierten Silentblock der Getriebetraverse denkbar.
Gruß/ Ho
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
kannst du ganz einfach checken.
Haube auf, Motor starten, Bremse mit linken Fuß getreten halten, Fahrstufe in L und mit rechten Fuß leichte Gasstöße geben.
Wenn der Motor auf der Faherseite überdurchschnittlich hochkippt, ist das linke Motorlager abgerissen.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Abend,
das sind ja 5 cm Luft zwischen Kühler und Lüfter, ich glaube eher das dein LüfterBlatt bei hoher Drehzahl sich verbiegt.
Max
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
derSchwabe hat geschrieben:Abend,
Max
Doch geht, selber schon gehabt. 6 cm zum Kühler, linkes Motorlager komplett Gummi vom Metall gelöst, das war eine Sauerei und eine Fahrt auf dem Abschlepper.
Beppohofeditz
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
Danke schon mal, das werde ich morgen mal checken.
Beppo
Lass dich nicht täuschen, den Motor mit dem Wagenheber leicht anlupfen und dann das Motorlager anschauen, sonst sieht es vielleicht Heile aus ;)
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
auf jedenfall gegen ein neues Motorlager tauschen und verstärken. Verstärken mit einer Schraube wurde z.B. hier diskutiert:
viewtopic.php?f=9&t=22110&hilit=motorla ... 30#p235872
Bernhard
Beppohofeditz
Braunschweiger hat geschrieben:Lass dich nicht täuschen, den Motor mit dem Wagenheber leicht anlupfen und dann das Motorlager anschauen, sonst sieht es vielleicht Heile aus ;)
Danke,
habe getestet, schaut ohne Last auf der Beifahrerseite so aus wie das erste Bild, bei Gasgeben in D zieht sich der Motor etwas auf die Seite und der Gummi hebt sich nach oben. Es werden jetzt mal alle beide Lager ausgetauscht ;)
Kühler habe ich einen Originalen in Kleinanzeigen geschossen, der wird erst mal verbaut und dann überlege ich ob nochmal ein Alu Kühler rein kommt.
Sind gar nicht mal so billig die Teile :roll:
Danke
Beppo
Ein gesunder Stock 289/302er benötigt keinen Alukühler.... da ist der originale ausreichend....
