Mustang 65 Hupt beim Lenken selbständig
Stefan Waldinger
Beitrag von Stefan Waldinger »
mein Mustang hupt neuerdings beim Lenken. Immer so kurze Stellen, wo es scheinbar zum Kontakt kommt.
Komischerweise auch, wenn der Huprnknopf runter ist und das Kabel in der "Luft" hängt.
Also sprich, gar keine Masse hat.
Hat das schon mal Jemand gehabt??
Danke für Eure Hilfe!
Grüße Stefan
HoLeeShit
Re: Mustang 65 Hupt beim Lenken selbständig
Beitrag von HoLeeShit »
Schleifkontakt. Was für'n Lenkrad/Nabe?
Gruß/ Ho
Stefan Waldinger
es ist so ein Zubehör-Lenkrad
Mustang Lenkrad.jpg (33.15 KiB) 1443 mal betrachtet
HoLeeShit
Hab' ich mir schon gedacht. Kontaktstifte (2) und die Schleifringe unterhalb der Nabe in Augenschein nehmen.
Gruß/ Ho
Stefan Waldinger
Kontaktstift ist neu.
Was kann am Schleifring sein??
HoLeeShit
Wenn ich Dir das von hier aus sagen könnte, was für ein Hammer!
Gruß/ Ho
Dome
Fuhrpark: 1965 Mustang
Beitrag von Dome »
Schau dir noch die Kabel an die an der Schleifringplatine (Gant Kontaktplatine) eingelötet sind. Hier wird bei den Gant Lenkrädern großzügig abisoliert und dann so eingelötet, dass ein Stück unisoliert aus der Platine herauskommt . Je nach dem wie eingebaut wird und das Kabel gedrückt oder geknickt wird kann es sein, dass es hier zu Berührungen mit der Nabe (Fahrzeugmasse -) kommt und es Hupt. Bei mir kam es sogar zu einem Kabelbrand, da der Bereich nicht Abgesichert ist. :roll:
Besser noch eine 10A Sicherung dazwischen bauen.
Dominik
Mitglied im FMCOG
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Stefan Waldinger hat geschrieben:Hallo,
Grüße Stefan
Hi Stefan,
Um Missverständnisse zu vermeiden, die Hupe am Mustang wird, soweit noch die Verkabelung der werkseitigen entspricht, nicht über Masse, sondern Plus gesteuert. Also Vorsicht, denn bei Kontakt mit der Masseführenden Lenksäule kommt es unweigerlich zum Kurzschluss und dieser kann einen Kabelbrand auslösen!
Wenn es also zu unbeabsichtigten Hupen kommt, muss im Bereich der Kontaktstifte, des Schleifrings oder der Verkabelung der Fehler liegen.
Bau das Lenkrad am besten mal ab und stell hier Bilder von den genannten Bauteilen ein, dann kann man hoffentlich gezielter helfen.
Stefan Waldinger
Dominik´s Beitrag war zutreffend. Das Kabel war zu weit abisoliert!
Danke nochmal für eure Hilfe!
Grüße Stefan
