HoLeeShit hat geschrieben:Wenn keine Besserung, mal eine zusätzliche Masseverbindung vom Metall des Instrumententrägers zum Rest des Chassis machen.
Mal ordentlich am Dimmer der Instrumentenbeleuchtung gedreht, vielleicht ist der auch gammelig?
Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
Re: Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
Gruß/ Ho
- Jens D
- Fuhrpark: Ford Mustang V8 GT 2016
Ford Mustang V8 289 Coupé 1967
Ford Edge Sport 2016
Ducati Monster 821 2017
Ducati X Diavel S 2017
Hallo Ho ,
Lichtschalter /Dimmer funktioniert gut !
Öfter auch mal den Linksklick zum anschalten der Fussraumbeleuchtung benutzt!
Glaube auch ich muss noch einmal den Instrumententräger ausbauen.....
Ich werde berichten.
Danke und Grüße Jens
Erde den doch erstmal testweise zusätzlich!
Gruß/ Ho
- Jens D
wenn möglich würdet Ihr jetzt wahrscheinlich Schellen Verteilen.....
Aber dazu muss er doch raus oder wo sollte ich da ran gehen....
Ein Kabel, zwei abisolierte Enden, zwei Hände zum dranhalten reicht doch voll zum testen. Bist Du körperlich eingeschränkt, daß Du das nicht zum Testen machen kannst, bei laufendem Motor in der Einfahrt?
Gruß/ Ho
- Jens D
Ich sag ja Schelle.....
Nein hast recht , bin halt etwas Vorsichtig!
Wir Probiert
Wir Probiert
Nix Schelle! Solche Gedanken sollten der eigenen Faulheit entspringen! EFFEKTIV schrauben!
Gruß/ Ho
- Jens D
Hat leider auch nicht geholfen!
- Jens D
wie gesagt leuchtet alles ohne Probleme, trete ich die Bremse geht es aus!
- Jens D
gerade festgestellt das wenn ich die Bremse stark trete das Instrumentenlicht und die Rückleuchten ausfallen!
hab ich vorher nicht drauf geachtet.
Ist da was überlastet ?
Frontscheinwerfer bleiben weiterhin gleichmäßig hell.
Also muss das Problem doch im Bereich der Heckleuchten liegen oder?
Ich bin Verzweifelt.…..
