Hinterachsübersetzung ändern
- Gordon Freeman
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968
Opel Vectra GTS 2004
Firmenwagen: Ford Fiesta 2019
das Thema gabs zwar schon im Forum, aber ich wurde aus den alten Diskussionen nicht ganz schlau.
Deshalb mal eine Frage an die Comunity.
Ich habe in meinem 68er Coupe einen Revidierten 302er mit ca 230HP. Der Wagen hat ab Werk die ewig lang übersetzte 2,79/1 Achse und einen Drehmomentwandler mit 1200RPM Festbremswert. Automatic mit 3 Gang C4 Getriebe.
Zum Strecken fahren toll und sparsam. (12,5l auf 100km) Auf Nasser Fahrbahn immer noch Idiotensicher. Wurde vom Vorbesitzer in Montana wohl so gewählt wegen Schnee etc.....
Jetzt hier in Deutschland als Schönwetter-Spassmobil ist aber am Berg und an der Ampel richtiger Spass anders.....Der Wagen wirkt trotz gemachtem Motor, Schlapp beim Anfahren und Bergauf....
Ich überlege nun das Sonnen und Kegelrad zu tauschen für mehr Antritt. Geplant ist 3,25/1...... oder fliegt mir dann beim Cruisen schon der Kopf weg wegen zu hoher Drehzahl und 50l Spritverbrauch? Was sagen die Erfahrungen hier im Forum?
Danke im Vorraus, Mike
Greetings, Mike
- Red Convertible
Re: Hinterachsübersetzung ändern
HI Mike,
wenn dein C4-Getriebe original ist, sollte eine select-o-matic mit Schaltschema P-R-N-D-2-1 verbaut sein.
Die kannst Du auch manuell schalten, wenn dir der Antritt im 2. Gang auf D von der Ampel oder am Berg zu träge ist.
Ist jedenfalls besser, als sich die Langstrecken-Drehzahl und den Verbrauch mit einem Wechsel der Diff-Übersetzung hochzuschrauben.
Die wahrscheinliche Drehzahl und den Mehrverbrauch kannst Du doch über die prozentuale Übersetzungsänderung ermitteln und dann selbst entscheiden.
Gruß/ Ho
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Ich hatte kurzzeitig mit dem C4 genau wie Du geplant hast auf 3.25:1 gewechselt. Das war mir zu krass - mit einer 3.00:1 Übersetzung war ich glücklicher. Runterschalten kannst Du immer, aber mit 3.25:1 fand ich das Fahren mit 100-130 km/h zu anstrengend.
Christian
Christian
- Gordon Freeman
@Red Convertible
Das mit der Schaltung ist ja prinzipiell richtig, aber auf D startet der Wagen im 1ten und geht dann über den 2ten zum 3ten. Und trotzdem wirkt es schlapp. Mein Kumpel hat das gleiche Getriebe aber ne kurze Ache und "nur" einen 289er der nicht neu aufgebaut ist. Der zieht mich trotzdem immer gnadenlos ab....
@thrice
Ich hatte ja ursprünglich eine 3,00/1 erwogen. Meine Werkstatt meinte der Unterschied zur 2,79/1 wäre dann kaum spürbar. Hat mir sogar eine 3,55/1 nahegelegt.....
Wenn der Mist nicht so teuer wäre könnte man ja bissi rumprobieren......
@thrice
Greetings, Mike
- Twilight
- Fuhrpark: .
Hallo Mike,
ich fahre ne 3.00er und habe mal auf dem rechnerischem Wege und zahlreiche Werte mit Praxistests bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ermittelt.
- F341CDF6-E957-440E-A155-03A6222D4461.jpeg (264.86 KiB) 1724 mal betrachtet
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Alex
IcH hab von 2,79 auf 3,0 gewechselt. Klar ist ein Unterschied, aber natürlich keine Welt.
Das C4 startet im 2.Gang. Ist dein Kickdown richtig eingestellt ?
- Gordon Freeman
cdom81 hat geschrieben:IcH hab von 2,79 auf 3,0 gewechselt. Klar ist ein Unterschied, aber natürlich keine Welt.
Ich will nicht klugscheissen, aber das Stimmt so nicht..... auch nicht laut original Bordbuch......
Er Startet im 1ten, geht bei ca 10mil in den2ten und bei 25mil in den 3ten. Geb ich kräftig Gas bleibt der 2te länger drin. (bis ca 55mil)
Tret ich beim fahren drauf macht er Kick-Down und schaltet entsprechend runter.
d= 1-2-3 siehe Manual
- Shift.JPG (112.18 KiB) 1715 mal betrachtet
Greetings, Mike
Hallo Mike,
bitte Nicht an den Symptomen herumdoktern, sondern die Ursache suchen!!
Das Problem liegt weder an dem Getriebe, noch an der Übersetzung, das Problem ist einfach dass dein "revidierter Motor" offensichtlich mit den falschen Komponenten zusammengeschraubt wurde, so dass das notwendige Drehmoment (bei niedrigen Drehzahlen) nicht mehr da ist.
Jeder serienmäßige C-Code, der in anständigem (unvermurkstem) Zustand ist, kann ohne Probleme die Reifen von der Felge runterbrennen ! Ja, mit der serienmäßigen 2,79er Achsübersetzung!
Was wurde den bei der "Renovierung" alles gemacht??
Was wurde gegenüber der Serie verändert?
- Red Convertible
Ich glaube du hast mich falsch verstanden.Gordon Freeman hat geschrieben:@Red Convertible
Starte nicht in D und lass das Getriebe automatisch hochschalten, sondern starte in 1 und schalte "manuell" weiter in 2 und 3, wenn du es möchtest.
Über das manuelle Schalten kannst du die Gänge höher ausdrehen und hast beim hochschalten nicht mehr so starke Einbrüche.
Mit meinem Standard C-Code Motor lass ich so manchen auf 4V umgebauten locker hinter mir, daher sag uns doch mal, was genau an deinem Motor gemacht wurde und welche Konfiguration die Ausgangsbasis war.
