LED Birnen fürs Rücklicht
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
hat noch einer zwei 1157er Plasma LEDs von WCCC über, welche er loswerden möchte?
https://secure.cougarpartscatalog.com/1 ... attribs=78
Falls ja, bitte PN!
Benötigt man da wegen dem Blinker ein Relais?
Falls ja, suche ich hiermit auch danach .. ;)
Danke!
Mfg
Benni
Mfg
Benni
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Re: LED Birnen fürs Rücklicht
Beitrag von Woelfchen64 »
Ja, Du brauchst ein lastunabhängiges Relais. 10 Euro Ding mit Masse an Armaturenbrett. Fertig
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
du brauchst normalerweise kein anderes Relays.
Funzt bei mir perfekt und die Frequenz hat sich auch nicht geändert.
Harry
Mitglied im FMCoG
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Benni,
fahre die Plasma LEDs auch seit einigen Jahren in den Rückleuchten.
Sehr empfehlenswert, aber hierzulande nicht mehr zu bekommen, nur in der Bucht.
https://www.ebay.com/itm/252083378160
Kommt dann mit Versand und Steuer auf aktuell 63,47€ für das Paar.
Relais muss nur gegen ein Lastunabhängiges getauscht werden, wenn die vorderen Blinker auch auf Led geändert werden, ansonsten reicht der Widerstand einer Glühbirne gerade noch aus, um das Bimetall im Standard Blinkgeber zu erwärmen.
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Hey!
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Puh. Der Kurs für die WCCC scheint gut nach oben gegangen zu sein. Ich komm mit Zoll auf gut 30€ pro Birne ..
Hat jemand schon Erfahrung mit den roten 1157 LED von Classic Car LEDs gemacht?
Und weiß jemand ob man bei England dank Brexit mittlerweile auch Spass mit dem Zoll hat, wenn man von deren privater Homepage bestellt?
Mfg
Benni
Mfg
Benni
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Wenn nur hinten umgerüstet wird, reicht das normale Relais. Klappt bei mir 1a.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Elhocko hat geschrieben: Hat jemand schon Erfahrung mit den roten 1157 LED von Classic Car LEDs gemacht?
Hi, heute angekommen und gleich verbaut!
Bei Ebay für 24€ inkl. alles.
Macht einen sehr hochwertigen Eindruck.
Ich nutze diese nun als Brems/Blinklicht seitlich angebracht mit zusätzlicher Fassung.
Im originalen Mittel Loch auch LEDs (andere) aber auf dem „schwächeren“ Kontakt, so dass die Bremse in Leuchtkraft deutlich dominiert.
Beim bestellen auf negative Erdung achten!
Gruß Kiri
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Elhocko hat geschrieben: Benötigt man da wegen dem Blinker ein Relais?
Nein
Doc Pony
ja die sind sehr Hell, leider ist mir eine Abgebrochen :( würde eine nehmen fall du bestellst
viewtopic.php?f=44&t=34302&p=327050#p327050
