Öldruckgeber sifft
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Öldruckgeber sifft
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo Gemeinde!
Mein Öldruckgeber sifft etwas aus dem gepressten Bereich; ist wahrscheinlich schon in die Tage gekommen, deshalb wollte ich ihn auswechseln; dachte mir nur wenn ich schon dabei bin, frag ich mal wie man es am besten / zuverlässigsten mit dem Öldruck macht; ob ihr was geändert habt; hab nen 351W drin der auf jeden Fall lieber mehr als zuviel Öl hat, deshalb achte ich sehr auf die Öldruckanzeige; drin ist z.Z. noch die originale, welche aber immer mal wieder Richtung unteres Drittel abfällt um später wieder zur Mitte zu wandern; ist das normal oder gibt es bessere Möglichkeiten für die Kontrolle?
was habt ihr so verbaut?
Danke
Volker
P.S.: falls einer so ein Teil liegen hat...ich nehm es gern, ansonsten wird ein neues bestellt.
08/15Mustang
Re: Öldruckgeber sifft
Beitrag von 08/15Mustang »
Hallo Volker,
am besten nimmst du den original Geber von Motorcraft dieser arbeitet wenn deine Anzeige noch dazu "geeicht" ist recht zuverlässig. Dazu habe ich bei mir noch eine analoge Anzeige als Referenz verbaut sehe viewtopic.php?f=43&t=33280
Stefan
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hi, danke für sie Info, gibt es dein Set noch?
Danke Gruß Volker
08/15Mustang
Hallo Volker,
ja ich habe noch einige mit Format Manometer. Prüfe bitte vorher ob das bei dir passt.
Stefan
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Volker,
wenn das Teil schon an der Bördelung sifft, fahre besser auch gar nicht mehr mit dem Auto, weil die Dose dann durch den Öldruck komplett platzen kann. Das gibt ne riesen Sauerei. Frag nicht, woher ich das weiß 8-)
Grüße aus dem Westerwald
Rico
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Danke schon mal für eure Antworten!
@ Stefan: wie sehe ich ob der z.Z. von RSB von Motorcraft ist? steht leider nicht dabei... ich hab den "normalen" Standard dran, mit Verlängerung, wie soll ich testen ob der zum Set passt?
@Rico: ok, topft schon ne ganze Weile, nicht sehr stark, aber danke für den Tipp, sollte ich dann wohl zeitnah erledigen!
Danke Gruß
Volker
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
red.mustang68 hat geschrieben: @ Stefan: wie sehe ich ob der z.Z. von RSB von Motorcraft ist? steht leider nicht dabei... ich hab den "normalen" Standard dran, mit Verlängerung, wie soll ich testen ob der zum Set passt?
Hallo Volker
Ich würde zum Telefon greifen und dort anrufen. ;)
Gruß Frank
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Volker,
man kann die Teile auch dort kaufen, wo im Shop eindeutig steht was man bekommt.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... cc=1332885
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Danke, werde ich tun!
08/15Mustang
Hallo Volker,
ich habe den Geber auch direkt bei RA bestellt und damit die besten Erfahrungen gemacht. Mit dem testen meine ich ob genug Platz vorhanden ist. Es kann z.B bei der Servopumpe eng werden.
Stefan
