Wer hat schon Tacho und Blenden am Armaturenbrett ausgebaut ?
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey Leute ich wollte mal fragen wer von euch schon mal den Tacho ausgebaut hat und die Blenden vom Armaturenbrett getauscht hat.
Ich möchte bei bei mir den Tacho ausbauen und diesen dann etwas herrichten. Unter anderem auch neue Gläser einbauen.
Und in diesem Atemzug auch gleich neue Blenden am Armaturenbrett verbauen also rechts vom Tacho angefangen bis nach rechts unten.
Hat jemand da Erfahrung gemacht wo welche Schrauben sitzen was mit gemacht werden soll usw.Auch gerne mit Bilder.
Bj. 1968.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
grexl
Re: Wer hat schon Tacho und Blenden am Armaturenbrett ausgebaut ?
Beitrag von grexl »
Hallo Steffen,
ist keine Hexerei:
Ich würde zuerst links die Blende mit den 3 Heizungsreglern abmontieren, etwas rausziehen und runterhängen lassen. Da kommst du mit der linken Hand hinter die Instrumentenblende und kannst die Tachowelle abschrauben.
Dann musst du oben 3 Kreuzschlitzschrauben an der Instrumenten-Blende rausdrehen, unten die 2 am Ende der großen Rundinstrumente.
Instr.blende etwas rausziehen (Achtung! leg dir eine Handtuch auf die Lenksäule, sonst zerkratzt du dir den Lack).
Dann die Kabel stecker lösen (es sind 2 Stecker und bei mir noch eine 3.Verbindung für die Masse, die ich selber gemacht habe).
Dann ist's raus.
Gutes Gelingen.
lg Gregor
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ok hast du zufällig Bilder gemacht ?Warum hast du noch zusätzlich masse mit drauf gelegt ?
Hast du auch Erfahrung mit den Blenden ?
Die Mittlere Blende ist noch mit dem Instrumententräger verschraubt, die muss auch ab, dazu nehme ich das Radio raus, um durch die Öffnung an die Schrauben zu kommen.
grexl
Beitrag von grexl »
SteffenG hat geschrieben:Ok hast du zufällig Bilder gemacht ?
nein
SteffenG hat geschrieben:Warum hast du noch zusätzlich masse mit drauf gelegt ?
hatte zu Beginn (vor der Restauration) Probleme mit den Anzeigen. Das war ein Quick-Fix, nach dem Motto "Schadet nichts, wenn es nicht hilft".
Habe es einfach nach der Restauration drinnen gelassen. Normalerweise sollte die Masse über die Blechschrauben auch passen. Weiß jetzt nicht, ob über den kabelbaum auch eine Masse mitkommt.
lg Gregor
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Kann auch nicht schaden, im Motorraum den Befestigungswinkel für die Tachowelle zu lockern.
Das gibt ein paar Zentimeter mehr "Rausziehmöglichkeit"
Ohne das, hätte ich die Mutter am Tachoausgang nicht abschrauben können.
Gruß Matthias
grexl
Beitrag von grexl »
Ha!!!
Jetzt weiß ich endlich wofür dieses Teil ist, das seit der Resto in meiner Schraubenkiste liegt :-)
Wo hast du denn im Motorraum den Tachowellenhalter befestigt?
lgGregor
lg Gregor
mado
Beitrag von mado »
Hallo Steffen,
was für ein Foto brauchst Du denn?
Ich hab hier mal eins nach dem Ausbau und zerlegen.
Ich habe die Schrauben gelöst und konnte das Dashboard so weit vorziehen, dass ich die Tachowelle lösen konnte.
Bei mir sind es dann 3 Stecker gelesen an welche man von der oberen Seite herankommt.
Ich habe zuerst den Stecker am Scheibenwischerschalter abgezogen und konnte das Dashboard dann so weit herausziehen, dass ich an die beiden anderen Stecker gekommen bin.
Ist aber gut wenn man schlanke Hände hat :lol: .
Das Tuch auf der Lenksäule nicht vergessen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Braunschweiger hat geschrieben:Die Mittlere Blende ist noch mit dem Instrumententräger verschraubt, die muss auch ab, dazu nehme ich das Radio raus, um durch die Öffnung an die Schrauben zu kommen.
Ja, die wird gerne vergessen und dann macht es "knack".
Fall du eine Mittelkonsole hast, dann ist es einfacher den Aschenbecher inklusive dessen Halterung auszubauen. Klappt dann auch wunderbar.
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Danke mado für das Bild das sieht schon mal ganz gut aus wenn cih das so sehe.Da werde ich eventuell auch die blauen Linsen gleich mit tauschen.
Hast du vielleicht auch Bilder von der mittleren Blende wie diese mit dem Instrumententeil verschraubt ist ?
Ich kann mir da grad nichts vorstellen wie das miteinander verbunden sein soll.
MIttelkonsole hab ich keine.
Die andere Blende über dem Handschuhfach muss man ja von hinten verschrauben das hab ich jetzt schon gesehen nur die mittlere Blende muss ich dir auch von hinten durch den Radioschacht lösen ?
