Gaspedal wechseln 65 (Feder)
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe gestern eine 200 Kilometer Tour durch Brandenburg gemacht.
Hierbei ist mir das Gaspedal abgebrochen.
Neues habe ich schon bestellt.
Nun meine zwei Fragen:
1. Wie kriege ich die Schraube aus der Halterungsplatte?
2. Wie wird die Feder beim Einbau eingefädelt?
Red Convertible
Re: Gaspedal wechseln 65 (Feder)
Beitrag von Red Convertible »
philm3 hat geschrieben:
sind die Fragen wirklich ernst gemeint?
Das der Schraubenkopf mit einer Aufnahme für Kreuz-Schraubendreher versehen ist, sagt mir "probier es mal mit einem passenden Schraubendreher!"
Feder hängt noch genau so am Pedal wie die gehört, kurzer Schenkel zur Stange, langer Schenkel zur Pedalplatte.
Ein Blick ins Shop-Manual könnte in solchen Fällen hilfreich sein!
philm3
Hi Mario,
natürlich weiß ich wie man eine Kreuzschraube rausdreht.
Es geht aber darum, dass die Haltplatte sich nicht lösen lässt in die, die Schraube reingedreht ist.
Trotzdem danke für Deine Antwort.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
??? Verstehe ich nicht!
Bekommst Du die Schraube nicht los, oder die kleine Halteplatte wenn die Schraube raus ist?
Red Convertible
Hi Philip,
die Schraube ist zwar ein bisschen speziell mit dem Gewinde hinter dem Kopf, lässt sich aber genauso heraus drehen wie jede Standardschraube.
Gewinde sitzt im Gasgestänge, nicht im Bügel der Pedalplatte!
Ist ein Feingewinde, kann also einige Umdrehungen brauchen bis die raus ist.
philm3
Ich kriege die Schraube nicht aus der Halteplatte.
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Ich nehme mal an Du meinst den Retainer? Mach Dir ein Bier auf, Garagentür zu und mit Gewalt / Gefluche geht’s dann irgendwann. Ich habe bei mir den Retainer dann weggelassen und Loctite genommen.
Philipp
tornado63
Fuhrpark: 1968er Dodge Charger R/T
1968er Ford Mustang Fastback J-Code
1973er Triumph TR6 PI
1990er Golf GT Special (sold)
1997er Kawasaki GPZ 1100 ABS
2000er Jeep Wrangler 4.0 Sport
2024er Audi S6 Avant (Alltagsfahrzeug)
Beitrag von tornado63 »
Ich hatte das gleiche Problem,
habe aber mit einem passenden, großen Kreuzschlitz-Schraubendreher und sehr viel Kraftaufwand die Schraube doch lösen können. Hab dafür auf der Gegenseite den Gashebel mit einem passenden Holzklotz am Getriebetunnel abgestützt.
Hat letztendlich gut funktioniert.
Andree
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Bevor Du den Schraubenkopf verhuntzt, kannst Du Schraubengrip von Liqui Moly verwenden
https://shop.liqui-moly.de/schrauben-grip.html
oder es mit einer guten Feststellzange versuchen.
https://www.knipex.de/produkte?search_a ... er_page=40
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Was n Glück, bei mir ging das total easy...
By the way, die aftermarket Pedale halten alle nicht so arg lang.
