Wie viel Ampere bei "Zündung an"
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Guten Morgen.
Kann mir jemand sagen wie viel Strom bei Zündung ein in etwa fließen sollte?
Hintergrund sind 2 in Folge leere Batterien deren Grund ich bis jetzt nicht eruieren konnte. Ist jetzt auch nicht Teil dieser Frage.
Hier Suche ich gerade systematisch weiter.
Was ich aber herausfinden konnte ist dass bei Zündung ein 4.2A fließen solange der Laderegler angesteckt ist.
Zündung aus: 0.00A
Zündung an, mit Laderegler: 4.1 - 4.3A schwankend
Zündung an, ohne Laderegler: 0.3A
Ist das normal oder ist der Laderegler am sterben?
Ladespannung beträgt bei laufendem Motor übrigens ziemlich konstant 14,4V
lg
Daniel
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Re: Wie viel Ampere bei "Zündung an"
Keiner eine Idee? :(
lg
Daniel
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Wo hast Du denn genau gemessen?
Wenn bei "Zündung an" der Primärkreis zufällig gerade geschlossen ist (Unterbrecherkontakt zu), dann ergibt sich mit einer Stock 1,5Ohm Zündspule und vorhandenem Widerstandskabel nach dem Ohmschen Gesetz I = U / R, also 7V / 1,5Ohm = 4,6A (ungefähr, kommt auf das Widerstandskabel, Spule, uws. an).
Philipp
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Hmmm, naja, das kann natürlich sein.
Gemessen habe ich mit dem Multimeter in Serie zwischen Batterie Minus und dem Massepunkt an dem das Minuskabel normalerweise angeschlossen ist. Kabel natürlich entfernt.
Ich prüfe das..
Danke dir!
lg
Daniel
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
was meinst Du mit "Laderegler".
Falls Du ein externes Ladegerät meinst, dann ist doch klar dass Strom fliesst.
Hanns
Life is good - in a Mustang
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Daniel
Wie lange hast Du denn die Zündung eingeschaltet, dass es Dir die Batterie leersäuft?
Du weisst schon, dass es die Stellung ACC gibt bei der nur die Zusatzverbraucher eingeschaltet werden?
En Gruess us Bennau / CH
Urs
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
mustang88gt hat geschrieben:Hallo Daniel
Urs
Hab ich irgendwo geschrieben daß ich die Zündung eingeschaltet lassen habe und mir das die Batterie leergesaugt hat?
Nein. Den Grund habe ich noch nicht gefunden, ist auch nicht Thema, auch das hab ich geschrieben.
Und natürlich weiß ich daß es die ACC gibt.
datadefender hat geschrieben:
ähm, den hier:
voltage regulator.JPG (17.97 KiB) 1400 mal betrachtet
lg
Daniel
mustang88gt
Sommerautos:
Hallo Daniel
Also ich verstehe das so wie ich meine Frage gestellt habe.
Und nur so am Rande: Ein etwas freundlicherer Ton wäre nützlich...
Urs
datadefender
VW Passat GTE 2020
Du schreibst doch
"Zündung an, mit Laderegler: 4.1 - 4.3A schwankend"
Da ist doch klar dass wir alle erstmak denken Du würdest die Zundung anlassen
Aber Du hast ja schon einen Hinweis, dass es irgendwie mit dem Regler zu tun hat:
Lass den Regler angeschlossen und löse mal die Verbindung zur Lima.
wenn das Problem dann weg ist hat es vielleicht eine Gleichrichter-Diode in der Lima gehimmelt.
Ansonsten - ein Neuer Regler kostet nicht die Welt - man sollte ohnehin einen im Pannenkit haben
Hanns
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Ich verstehe das Thema hier überhaupt nicht.
Wenn es dir die Batterie leersaugt bei Zündung aus, was hat die Frage der Last dann bei eingeschalteter Zündung dir für einen nutzen?
Um noch deine eigentliche Frage zu beantworten.
Bei mir sind es 4 Ampere schwankend, das schwanken kommt von dem Instrument Panel das ja Pulsierend regelt.
Max
