Der Gesamtpedalweg ist extrem wichtig beim Kupplungsgefühl. Versuche mal das Kupplungspedal so einzustellen, dass es auf der gleichen Höhe ist wie das Bremspedal. Dann definitiv das Ausrücklagerspiel neu einstellen bzw kontrollieren. Ich bin ein Freund von geringem "freien Weg", also der Weg vom Ausrücklager bis es anliegt. Und vorallem zwischen kalter und warmer Einstellung unterscheiden. Oft wird es bei warmem Auto schlechter. Dann muss man das ganze nochmal einstellen, wenn alles warm ist.Fixelpehler hat geschrieben:...was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe ist, den pedalweg auf ein Minimum zu reduzieren über den einstellbaren Dorn unten... hoffe nur, dass die Kupplung dann noch trennt. Das aber erst nach dem verstärken der z Bar...
Gruß Björn
Check aber mal wie bereits vorgeschlagen das ShopManual. Da steht alles zum Gesamtweg und ein Range für den "freien Weg" drin.
