351 W - Sabotage?
Yukoner
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 302 Mexican Block, Thunderbird Coupe1965 (sold), Cougar Coupe 1969 sports special
351 W - Sabotage?
Hi zusammen,
schaut Euch das an.. ist zwar aus unserem 69er Cougar, aber dieser Motor ist ja auch in vielen Mustangs verbaut und ich hoffe, ich darf es Euch trotzdem im Mustang-Forum zeigen. Jetzt ist es ein 351 Windsor mit "Kugelschaden". Was meint Ihr? Hat da jemand Stahlkügelchen aus nem Kugellager reingekippt? Übern Vergaser oder übers Zündkerzenloch oder hat jemand ne andere Idee?
Viele Grüße an alle, Frank
- Unsere "Werkstatt" mit 65er Mustang und 69er Cougar
- 351w-04.jpg (115.64 KiB) 1972 mal betrachtet
- Schaden
- 351w-03.jpg (141.34 KiB) 1972 mal betrachtet
- Schaden
- 351w-02.jpg (185.14 KiB) 1972 mal betrachtet
- Schaden
- 351w-01.jpg (212.65 KiB) 1972 mal betrachtet
Re: 351 W - Sabotage?
Hast Du den Fremdkörper noch irgendwo gefunden?
Yukoner
Aufgefallen ist mir da nichts. Hat ja auch eine Weile gedauert, bis die Vermutung bei uns aufkam.. aber da ist nichts rausgefallen oder so.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hast bzw. war vielleicht im bzw. am Vergaser irgendwo so eine Stahlkugel als Blindstopfen verbaut. Um einen Kanal zu schließen und die fehlt jetzt?
Sind da eigentlich 2 Zylinder betroffen? Bild Kopf ist der Schaden am Ende und am Block Zylinder 3 bzw. 7!
Thomas Gruska
Thomas Gruska
Hi Frank,
komisch ist auch,das die Einschläge nur am Rand des Kopfes/Kolben sind.
Sollten aber 2 Zylinder betroffen sein.
- stang-fan69
Naja, ist ja durch die Form des Brennraums bedingt, nur am Rand kann es den Fremdkörper einquetschen.sally67 hat geschrieben:Hi Frank,
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ja, auf jeden Fall ist der Schaden am Kopf nicht passend zu dem Zylinder auf den Fotos.sally67 hat geschrieben:Hi Frank,
Thomas
Yukoner
Ja, es sind zwei Zylinder betroffen. Schließt dann wohl ein einziges Kügelchen vom Vergaser aus, oder? Gruß Frank
im Autolite 4100 sind 2 Checkballs... aber die kommen da bestimmt nicht zeitgleich hin....und passen nicht durch die Leitung/ Bohrung in Richtung Ansaugtrakt....
Jonah
- Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Zur Ursache kann ich leider gar nix beitragen, aber wie waren die Symptome
und wie hat sich der Motor angehört ?
Oliver
Oliver
