Upgrade Zündanlage und Vergaser
HomerJay
Re: Upgrade Zündanlage und Vergaser
Beitrag von HomerJay »
BlackMustang65 hat geschrieben:Was spricht gegen einen Holley 2bbl? Wäre da bei guter Justage ggf. ein Leistungsplus zu erwarten? Was müsste angepasst werden? Bedüsung, Gas/Kickdown Gestänge, Choke, etc.? Falls Holley, welches Model in welcher Größe?
Nein, da steigerst du nix an Leistung. Der Autolite ist einfach top und unproblematisch. Warum tauschen?
Wenn dann wie gesagt auf Autolite 4100, den wohl besten Vergaser für nen 289/302. Dann aber halt auch ne neue Intake, sonst passt es nicht.
Hi Lars,
tue Dir und Deinem Pony einen Gefallen: Repariere nichts, was nicht kaputt ist !
Die Qualität der originalen Teile ist um Dimensionen besser als jegliches Repro Zeugs !
Den besten Rat für ein zuverlässiges Pony ist: So seriennah und mit so vielen Originalteilen wie möglich zu halten.
Die beste Zündspule ist nach wie vor, die originale "Ford Yellowtop" - schier unkaputtbar und auch nach 50++ Jahren absolut zuverlässig.
Bei der Zündung - ja da kannst Du die Unterbrecherkontakte durch die wartungsfreie P1 ersetzen.
Wenn keine org. Zündspule vorhanden ist, dann kannst Du die dazugehörige (ölgefüllte Flamethrower) Zündspule nehmen, aber alles andere ist in Serienform besser und zuverlässiger :idea:
Auch wenn die P1 sehr zuverlässig arbeitet, ich habe immer Ersatz im Handschuhfach dabei.
Zu den Vergasern: Die Autolite Vergaser - egal ob 2100 oder 4100 sind absolut TOP, kein anderer Vergaser kommt auch nur annähernd an die Laufkultur, Leistung und Effizienz ran. Egal, was die ganzen bunten Zeitschriften und Kollegen vom Stammtisch auch immer behaupten mögen. :idea: :idea: :idea:
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Unbedingt den Vergaser behalten. Ist in 1 Stunde überholt. Einen Chinaböller zum laufen bringen wird länger dauern ohne echten Erfolg.
Eine Zündspule von Pertronix wird auch kein Hitzeproblem lösen, never.
Eine neue Zündspule vorne am Kopf montieren hilft da schon erheblich.
Die Petronix sollte 12V bekommen.
Unbedingt einen Spacer unter dem überholten Vergaser( Schwimmerstand!) montieren.
Zu mageres Gemisch wird es auch heißer Wie auch falsche Zündungseinstellung.
Und kühlt dein Kühler?
Genug Differenz zwischen Oberen und Unteren Schlauch( Spiralfeder drin?).
Wenn das alles passt hast du kein HitzeProblem mehr
Gruß Kiri
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi Lars,
ich empfehle Dir die Epoxidvariante der Zündspule, die hat weniger Probleme mit der Hitze. Habe die selber bei mir verbaut und hatte selbst in den letzten beiden Hitzesommer keine Probleme, obwohl ich am Original Platz montiert habe.
Gruß Jürgen
Jürgen
Deshalb hast du auch keine Probleme, die bekommt Kühlluft vom Lüfter, die Ford Ingenieure waren nicht doof.
JMS Bavaria
Braunschweiger hat geschrieben:Deshalb hast du auch keine Probleme, die bekommt Kühlluft vom Lüfter, die Ford Ingenieure waren nicht doof.
Harald, das sehe ich so. Aber warum haben dann so "viele" Probleme und verbauen die dann an die Seiten?
Gruß Jürgen
Jürgen
kiri67
Und viele haben kein Hitzeproblem und verbauen die Spule trotzdem seitlich, vorbeugend.
Gruß Kiri
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Bin voll bei Michael
Nach inzwischen einigen Irrwegen - u.A. auch Flamethrower - bin ich wieder bei der serienmässigen Yellow-Top gelandet.
Das ganze mit einer P1 und klassische Kontakte im Notgepäck.
Im Notfall hab ich dann schnell umgerüstet- Eine Flamethrower über Kontakte zu betreiben würden dagegen voll in die Hose gehen - vie zu hohe Ströme.
Ausserdem haben viele Drehzalmesser mit einem Flamethrower Probleme weil sie die Spannungspitzen nicht vertragen.
Und wie geschrieben - die P1 muss über einem Relais mit 12 V versorgt werden.
habe mal auf die schnelle die Schaltung gemalt
Pertronix Wiring.jpg (150.6 KiB) 1098 mal betrachtet
So fährt mein 66er jetzt seit über 20.000 - davon sicher 5000 im Rallye-Betrieb.
never ever any problem
Life is good - in a Mustang
BlackMustang65
Beitrag von BlackMustang65 »
Erstmal vielen Dank Euch allen für die ausführlichen Antworten, damit lüftet sich der Nebel für mich so langsam :D
Ich denke ich werde die Pertonix Ignitor I Variante gehen und eine passende Pertronix Epoxid Spule einsetzen. Bei mir sitzt die Spule übrigens auch seitlich am Motorblock, nicht oben drauf.
Bezüglich des Vergasers bin ich noch unschlüssig und muss wohl mal darüber meditieren und mein Orakel befragen... :lol:
4 fach Ansaugspinne und Autolite 4100 hört sich auch interessant an, ist aber wahrscheinlich schwer dranzukommen, oder?
BlackMustang65
@Datadefender: sprechen wir hier über ein solches Relais?
https://www.conrad.de/de/p/fic-frc5ba-d ... 04357.html
