Öl- und Wassertemp.-anzeige gehen auf Vollausschlag,warum?
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Hallo in die Runde,
bei meinem 68iger gehen bei laufendem Motor gelegentlich während der Fahrt die Öldruckanzeige und die Wassertemperaturanzeige gleichzeitig auf Vollausschlag und gehen dann aber wieder auf den Normalzustand zurück. Zur Info,ich habe im Winter den Öldruckgeber gewechselt. Massekabel von Batterie zum Motorblock ist in Ordnung. Woran kann das liegen? In der Suche habe ich nichts zu diesem Phänomen (für mich als Nichtelektriker :D ) gefunden.
Gruss Jens
Re: Öl- und Wassertemp.-anzeige gehen auf Vollausschlag,warum?
Hi Jens,
sieht aus als hätte der Spannungskonstanthalter nen Knax weg.
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/el ... -68?c=3929
Hatte ich,bei sehr heissem Wetter auch ab und an.Der Fehler hat sich aber wohl selbst repariert.
Da rutscht einem schon mal das Herz in die Hose :D
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hallo Jens,
ich würde hier spontan auf eine Masseschluss der Leitungen, die von den Gebern zu den Instrumenten führen, tippen.
Bei Zündung an mal an den Leitungen ein wenig hin und her biegen und beobachten ob die beiden ‚Instrumente voll ausschlagen.
Roy
Roy
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
prüfe auch, ob das Massekabel zwischen Ansaugbrücke und Firewall vorhanden ist.
Wenn das defekt ist oder fehlt, kann es auch zu Fehlern in den Anzeigen kommen.
Mecki74
Ja Martin, da wird's einem schon mulmig wenn die Zeiger rumspinnen :D. Strom war mir schon immer ungeheuerlich :roll: .
Danke schon mal für die Ratschläge. Werde die vorgeschlagenen Punkte mal abchecken.
Gruss Jens
Und den CVR/ Spannungsregulator gibt es bei Conrad für ca. 10€... schont den Geldbeutel... ;)
https://www.conrad.de/de/p/modelcraft-l ... 07895.html
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
torf hat geschrieben:Und den CVR/ Spannungsregulator gibt es bei Conrad für ca. 10€... schont den Geldbeutel... ;)
Den gibt es auch als 4,8V Variante, die dann gemessen 4,95V ausgibt. Bei mir hat die 6V Variante zu überhöhten Ausschlag der Instrumente geführt.
Gruß Jürgen
Jürgen
DrWhoMustang66
Vielleicht eine blöde Frage, aber nach meinen Unterlagen müsste bei einem defekten Spannungskonstanthalter auch die Tankanzeige spinnen?
Roy
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
wenn die Intsrumente plötzlich voll ausschlagen liegt in der Regel ein Masseschluss irgendwo zwischen instrument und Geber vor.
Dann fliesst nämlich maximaler Strom durch das Instrument.
Wahrscheinlich berührt der Draht, der vom Instrument zum Geber führt irgendwo die Masse - kann bei einem durchgescheuerten Draht schnell passieren.
Wenn es bei 2 Instrumenten gleichzeitig passiert tippe ich darauf dass es im Instrumententräger passiert.
Hanns
Life is good - in a Mustang
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
oder im Kabelbaum auf der Ansaugspinne, denn da sind die Kabel für Öldruck und Temp die gerne mal einfach zusammengefriggelt werden.
Rate mal woher ich das weiß :(
Ja, Tankanzeige müsste auch ausschlagen wenn der Regler defekt ist.
Hatte ich auch schon, immer wenn es heiß wurde schlugen alle 3 Instrumente voll aus weil der Regler hängen blieb. Ein kleiner Schlag auf das Dashboard hat die Sache meisten wieder geregelt, aber kam immer wieder.
Ich habe mir dann einen NOS-Regler eingebaut. Sollte wieder 50 Jahre halten ;)
Gruß :)
Harry
Mitglied im FMCoG
