Auf einmal unruhiger Motorlauf
Re: Auf einmal unruhiger Motorlauf
Hast Du ein Übersichtsbild vorher/ nachher, auf dem wir etwas erkennen können? Welcher Verteiler war vorher verbaut?
Björn80
- Fuhrpark: Mustang 69er Coupe, Sportster 48, Range Rover Evoque, BMW Z4 sdrive 23i, Ford Transit Custom Sport
Hier mit den alten elektronischen Zündung und der neuen mechanischen Zündung
- Nachher
- 20200816_214719.jpg (795.93 KiB) 1208 mal betrachtet
- Vorher
- 20200816_214748.jpg (813.98 KiB) 1208 mal betrachtet
- Knalpot
Ich gehe davon aus das das 1. Bild der neu Zustand ist.
Dann!
hol dir die Petronix und schließe sie an wie im Wiki Bereich beschrieben.
Sonst finde ich jetzt alles ganz ordentlich. Zwar sitzt nicht alles am richtigen Platz, aber das ist nach 50+ Jahen nicht ungewöhnlich..
Gruß Marc
Dann!
Gruß Marc
Zu der Werkstatt hätte ich auch kein Vertrauen mehr...nur weil eine Komponente Geräusche macht, muss man doch nicht alles auseinanderreißen...
Egal... ist ja nun geschehen. Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber Du könntest, wie vorher gesagt mit einem el. Zündmodul anfangen. Ist eine sehr gute Optimierung für die originalen Zündanlagen.
Die Alte mit dem Accel Modul hätte es aber wahrscheinlich auch getan. Ist halt ein wenig Bastelei....
Nein.... Umbau auf Pertronix 1. Aber es sollte mal jemand drüberschauen, der sich damit auskennt. Sonst geht das grosse Teiletauschen los... da muss erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht werden und Systematik rein.Knalpot hat geschrieben:Nimm diese hier wenn du keinen Drehzahlmesser hast.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/zu ... -v8?c=4723
Gruss Marc
Björn80
Ok das wäre am Besten denk ich auch mal. Gibt es im Kreis Recklinghausen denn wen der sich damit auskennt? Hast du vllt nen Kontakt?
Im Mustangzentrum Mülheim (a.d. Ruhr) gibt es einige Schrauber, die manchmal Hand anlegen.....
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Wenn die Zündkabel neu sind, würde ich sie nochmal abziehen und einen Blick werfen, ob die Kontakte etwas aus den Gummiabdeckungen gerutscht sind.
Dann werden sie zwar von der Gummiabdeckung noch am Verteiler gehalten, haben aber keinen elektrischen Kontakt mehr.
Wenn du Kabel hast, die fest mit der Abdeckung verbunden sind, besteht die Gefahr nicht.
Es gibt aber welche, wo das möglich ist.
Björn80
Hab ich schon kontrolliert.
So wie es aussieht ist der Motor hin.
Habe Kerzen rausgedreht und an einer Kerze ist Metallabrieb zu sehen. Könnte gerade so los kotzen! Muss jetzt schauen das ich wen finde der den Motor dann mal überholt. Aber danke euch allen schon mal!!
