Auf einmal unruhiger Motorlauf
Re: Auf einmal unruhiger Motorlauf
Nur ruhig.... lass uns mal weiter teilhaben. Wie sehen die Späne aus? Evtl. mal den Brennraum endoskopieren...
Björn80
- Fuhrpark: Mustang 69er Coupe, Sportster 48, Range Rover Evoque, BMW Z4 sdrive 23i, Ford Transit Custom Sport
So ein kleiner Abriebhaufen zwischen dem Zündkontakt. Stelle gleich mal ein Bild online.
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Ich hab mir das jetzt nochmal durchgelesen und da kommt mir die Frage: Wurden die genannten Arbeiten alle von der Werkstatt durchgeführt, oder haben die lediglich Vergaser und Zündung eingestellt?Björn80 hat geschrieben:Hallo zusammen,
... Erst lief er soweit gut bis der Vergaser komisch fiepte. Vergaser, Ansaugbrücke, Wasserpumpe, mechanischer Zündverteiler, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule sind dann erneuert worden. Er wurde von einer Werkstatt eingestellt und lief dann auch so ca 250 km bis ...
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Björn80
Nein ich habe Vergaser, Ansaugbrücke, Kerzen und Kabel, Zündspule montiert und den Wagen dann abholen lassen, weil ich die Dinge nicht einstellen kann. Die Werkstatt hat dann alles eingestellt und die Wasserpumpe, und Zündverteiler eingebaut und den elektronischen Choke nachgerüstet
Kai ausm Pott
- Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Daumen hochtorf hat geschrieben:Im Mustangzentrum Mülheim (a.d. Ruhr) gibt es einige Schrauber, die manchmal Hand anlegen.....
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Oh mann das ist ja wirklich ärgerlich. Du hast das Auto ja anscheinend gerade mal ein paar Wochen und dann schon so viel Theater. Ich hoffe es ist nicht der Motor... Viele Grüße Kai
Björn80
Hier eine Kerze mit dem Abrieb
- Zündkerze mit Metallabrieb
- 20200818_065957_copy_1953x3468.jpg (529.53 KiB) 1187 mal betrachtet
Hast Du die Möglichkeit mit einem Endoskop in den Zylinder zu schauen? Würde mich erstmal nicht verrückt machen....
Björn80
Nein Endoskop hab ich leider nicht. Späne im Öl hab ich noch nicht nachgesehen.
Kennt jemand aus Erfahrungen die Firma Puzig JCD GmbH in Gelsenkirchen? Die würden sich der Sache annehmen wollen. Ist jetzt nur die Frage was sowas kosten darf / wird?
