Zündkerzengewinde ölig
folgendes Problem: An Zylinder 1 ist mir eine feuchte Stelle um die Zündkerze aufgefallen. Rausgedreht - Gewinde war ziemlich ölig, Kerzenbild meiner Meinung nach i.o (?). Per Zufall noch 2 weitere Kerzen kontrolliert die von außen trocken aussahen (Zylinder 7 und 8) - Gewinde hier ähnlich ölig. Der Motorlauf ist für meine Begriffe unauffällig. Bläuen wäre mir nicht aufgefallen, ebenso kein messbarer Ölverbrauch (bin aber dieses Saison vielleicht maximal 600 Km gefahren). Zündkerzen sind 1 Jahr alte NGK.
Wie problematisch ist das Ganze und wo macht es am meisten Sinn, zuerst nach dem Fehler zu suchen?
Vielen Dank und Grüße
Marcus
Marcus
- Zylinder8.jpg (611.17 KiB) 2553 mal betrachtet
- Zylinder7.jpg (610.57 KiB) 2553 mal betrachtet
- Zylinder1_2.jpg (660.02 KiB) 2553 mal betrachtet
- Zylinder1.jpg (757.53 KiB) 2553 mal betrachtet
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Zündkerzengewinde ölig
Da die Elektrode keinerlei Ölablagerung zeigt, könnte das Öl vielleicht auch vom Ventildeckel den Weg zur Kerze gefunden haben! Würde das mal mit dem Spiegel genau prüfen.
Mache ich und werde berichten! Sofern es neue Ventildeckeldichtungen braucht, gibt es da Empfehlungen oder tun es die einfachen Korkdichtungen von RockAuto und co?
Marcus
Marcus
- HomerJay
die reichen völligslayce hat geschrieben:Mache ich und werde berichten! Sofern es neue Ventildeckeldichtungen braucht, gibt es da Empfehlungen oder tun es die einfachen Korkdichtungen von RockAuto und co?
Marcus
- Blubberkönich
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupé, 351cui, 4-Gang Schalter, trippleblack
Moin zusammen,
Ich habe das gleiche „Problem“ bei allen Kerzen allerdings und in größerem als dem hier beschriebenen Ausmaß. Ventildeckeldichtungen sind längst neu gekommen, aber eine Verbesserung stellte sich nicht ein...
Ölverbrauch bei meinem ist recht gewaltig, ca 0,5L/ 200-300km. Noch irgendwelche Tips? Ventilschaftdichtungen werde ich in näherer Zukunft tauschen. Können die da etwas mit zu tun haben?
Gruß, Timm
Wo was leckt, ist auch noch was drin.
- HomerJay
das ist aber schon echt heftig. Ich hab bei meinem eigentlich keinen wirklich messbaren Ölverbrauch. Schaftdichtungen sind sicher ein Punkt, aber ob das allein für so einen Verbrauch verantwortlich ist, kann ich mir nicht vorstellen.Blubberkönich hat geschrieben:Moin zusammen,
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Da würde ich mal einen Druckverlust Test machen!Blubberkönich hat geschrieben:Moin zusammen,
marcocabrio
Hast du mal geschaut, wieviel "Blow-by" aus dem Öleinfüllstutzen kommt?
Gruss Marcus
Gruss Marcus
- Blubberkönich
Moin Marcus,
ja, das habe ich. Da kommt was raus, meiner Meinung nach auch nicht zu wenig, allerdings habe ich kaum bis keine Referenzen vorzuweisen, die belegen, ich könnte das gut einschätzen. Aber für meinen Geschmack ist das bei meinem „Zossen“ schon nicht wenig. Die Ventildeckel sind neu, auch die Dichtungen, Schwallbleche sind innerhalb auf beiden Seiten der Ventildeckel montiert.
In die Brennkammern haben wir ebenfalls schon einmal endoskopisch über die Zündkerzenöffnung reingeschaut, da sieht man sogar noch den Kreuzschliff an den Wänden, was eigentlich soweit ein gutes Zeichen ist.
Gruß, Timm
- Blubberkönich
Grussi67 hat geschrieben:Da würde ich mal einen Druckverlust Test machen!Blubberkönich hat geschrieben:Moin zusammen,
Moin Thomas,
Druckverlusttest, oder Kompressionstest?
Gruß, Timm
