Zylinderkopfdichtung: mit oder ohne Dichtmasse?
kronos
Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Beitrag von kronos »
kleine Glaubensfrage :mrgreen:
Würdet ihr die Zylinderköpfe mit oder ohne zusätzlicher, feiner/dünner Dichtmasse zwischen der Zylinderkopfdichtung (jeweils am Motor und am Kopf) montieren oder ohne (also nur die Zylinderkopfdichtung)?
Hab schon Beispiele für beide Varianten gesehen, aber was wäre klüger?
Danke und viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Zylinderkopfdichtung: mit oder ohne Dichtmasse?
Beitrag von Grussi67 »
Habe in 30 Jahren noch nie an einer Zylinderkopfdichtung zusätzlich Dichtmasse aufgetragen, es sei denn, der Hersteller würde das Vorschreiben, ist mir aber auch noch nie unter gekommen.
Allerdings solltes Du an der Ansaugbrücke zum Kopf an den Wasserkanälen Dichtmasse und an den Korkstücken was auftragen.
kronos
Grussi67 hat geschrieben:Habe in 30 Jahren noch nie an einer Zylinderkopfdichtung zusätzlich Dichtmasse aufgetragen, es sei denn, der Hersteller würde das Vorschreiben, ist mir aber auch noch nie unter gekommen.
Super danke!
Dann werd ich das Morgen direkt angehen :mrgreen:
Du meinst quasi so oder?
Jeweils auf beiden Seiten der Dichtung
Viele Grüße,
Tobi
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Es muss noch Dichtmasse an den Wasserkanälen zum Kopf auf beiden Seiten dünn aufgetragen werden. Habe ich Dir auf dem Bild markiert.
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Die Brückenvorheizung in der Mitte war noch nie ein Wasserkanal.
cdom81
Opel Kadett D 2.0 Gte. Ist aber wirklich superselten.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Beim Kadett meinst Du den geteilten Kopf, also den Nockenwellenkasten, wo die grüne Dichtmasse drauf kam oder?
Hi zusammen,
das ist KEINE Glaubensfrage!
Komposit Dichtungen werden absolut Trocken verbaut - jegliches Dichtzeugs ist absolut fehl am Platz. :idea:
MLS Dichtungen - penibel die Anleitung der Hersteller befolgen (meist auch trocken)
Nur die uralten Steel Shim Dichtungen wurden mit einem speziellen Mittel beidseitig besprüht - das ist aber min 40 Jahre her, und solche Dichtungen sind heute nicht mehr gebräuchlich, weil die anderen viel besser sind.
