Lüfter wackelt
HomerJay
Lüfter wackelt
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
habe heute festgestellt, dass mein Lüfter wackelt, wenn ich ihn bewege. Das klackernde Geräusch kommt definitiv von der WaPu.
Ist wohl etwas ausgeschlagen.
Werde sie daher mal sicherheitshalber über den Winter tauschen.
Jetzt hab ich bei Rockauto geguckt und bin nicht sicher, was ich da nehmen muss. Ist ein Stock 289. Alu wird’s eher nicht sein, oder? Gibts ne Möglichkeit das vor dem Ausbau zu erkennen? Will ja das Richtige bestellen.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... +pump,2208
Re: Lüfter wackelt
Habe vor 2 Wochen erst die Airtex AW 1028 bei meinem 289er verbaut.... das reicht für die nächsten 20 Jahre....
V8fan
Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Re: Lüfter wackelt
Beitrag von V8fan »
Moin Homer,
habe eine neue unbenutzte Guss-Wapu liegen. Bei Interesse bitte melden.
Holger
HomerJay
Re: Lüfter wackelt
torf hat geschrieben:Habe vor 2 Wochen erst die Airtex AW 1028 bei meinem 289er verbaut.... das reicht für die nächsten 20 Jahre....
Es ist ja recht wenig Platz zwischen Lüfter und Kühler. Hast du die Pumpe wechseln können, ohne den Kühler auszubauen?
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Lüfter wackelt
Beitrag von TBHH »
Also - da ohnehin das Kühlwasser raus muss, ist es doch wohl eine Kleinigkeit kurz den Kühler rauszunehmen und dann genügend Platz zum arbeiten zu haben, oder?
Theo
HomerJay
Re: Lüfter wackelt
V8fan hat geschrieben:Moin Homer,
Holger
Hi Holger,
danke fürs Angebot, aber ich habe bereits eine geordert.
VG Homer
Re: Lüfter wackelt
TBHH hat geschrieben:Also - da ohnehin das Kühlwasser raus muss, ist es doch wohl eine Kleinigkeit kurz den Kühler rauszunehmen und dann genügend Platz zum arbeiten zu haben, oder?
Theo
Geht auch ohne den Kühler zu demontieren.... aber ich würde wie Theo sagt die 4 Schrauben lösen und ihn ausbauen. Dann hast Du ordentlich Platz die Dichtflächen zu reinigen.
ggfs. kannst Du dann auch mal den Kühler spülen/ entkalken.....
HomerJay
Re: Lüfter wackelt
Alles klar, dann weiss ich bescheid.
Kühler ist quasi neu, der ist also sauber, aber danke für den Hinweis. ;)
HomerJay
Re: Lüfter wackelt
So, los gehts.
Stellt sich nur die Frage, was das für ein Kühlmittel
Ist?
Auf dem Papier wirkt es rot, im Eimer eher gelb...
Re: Lüfter wackelt
Plörre..... alles raus und anschließend mit G48/ Ag11 auffüllen...
z.B. https://www.amazon.de/MANNOL-Antifreeze ... 870MDGA4R4
