Pulley Schraube lösen
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Pulley Schraube lösen
Beitrag von 390GT »
navigator hat geschrieben:moin,
eine Variante, die bei mir einfach funktioniert hat:
Gelenkgriff mit passenden Nuss, so positionieren dass es gegen der Wasserpumpe einen festen Halt hat. Motor mit dem Anlasser drehen. Wenn die Batterie in Ordnung ist, kommt das nötige Drehmoment aus dem Anlasser...
Laurent
Es geht auch noch einfacher.
Inspectionplate abschrauben, einen stabielen Schraubendreher nehmen und ihn in den Starterkranz zwischen die Zähne stecken.
Balancer etwas drehen und schon wird der Kranz blockiert und man kann alle Schrauben lösen.
Und nein, das bricht auch nichts ab. - Fertig -
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Bezüglich des Schlagschrauber´s, ich habe 2 von den Makita:
https://www.amazon.de/Makita-Akku-Schla ... B01NBA6GZT
Sowie einen großen von DeWalt:
https://www.amazon.de/Dewalt-DCF899HP2- ... B00WB1PGI2
Ich finde die Makita Schrauber mega. Der DeWalt ist dann fürs grobe, da reißte auch gleich mal die Schrauben weg :lol:
Wenn der Kühler ausgebaut ist, geht ein Schlagschrauber einwandfrei.
Sonst ja, ein Gegenhalter selber bauen. Eventuell geht auch so ein Nockenwellengegenhalter..
Wir haben in der Werkstatt wie mein Vorredner sagte, auch ab und zu am Starterkranz blockiert.
-ONE LAST RIDE-
V8fan
Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Du kannst auch das Pulley abnehmen und die Schrauben anschließend als Gegenhalter für einen Engländer oder Rohrzange gegen den Boden nutzen.
Was für ein thread für eine Schraube.... :lol:
390GT
Beitrag von 390GT »
Und kauft euch auch gleich das passende Werkzeug zur Balancer Montage. :lol:
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
So, es ist nun alles runter. Danke für die etlichen Tips. ;)
Gibt es etwas, womit man die alten Papierdichtungen vom Steuerkettengehäuse gut abbekommt? Die sind bretthart und so kaum abzubekommen.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Ceranfeldschaber
Lg Achim
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Genau und Menschenfett... ;)
Servus
André
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
HomerJay
Alles klar. Schönes WE zusammen.
