Geräusche Differential Hinterachse
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Schönen Sonntag in die Runde!
Habe beim Fahren Geräusche und konnte diese noch nicht genau dem Getriebe (C4) oder der Hinterachse (Differential) zuordnen.
Um die Ursache besser einzugrenzen habe ich an der Blattfeder eine Actioncam installiert und bin mal gefahren...
Ich bin der Meinung, dass es ganz klar am Diff liegt.
Was denkt Ihr?
https://youtu.be/VS-Aetc9U6s
Video ist nicht geschnitten, fahre erst ab 60 Sekunden los :D
Roy
Tom390HardtopCoupe
Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Re: Geräusche Differential Hinterachse
Beitrag von Tom390HardtopCoupe »
Hallo Roy,
also ich würd mal dringend alle Schrauben vom Diff und dem Rest der Hinterachse festschrauben und den Ölstand in der Hinterachse auffüllen. :?
So würde ich auf keinen Fall weiter fahren.
Grüße: Thomas
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
Hallo Roy,
wenn du unter das Auto kommst, schiebe mal hinten am diff die Kardanwelle rein und wieder raus.
Dort sollte nicht so ein Spiel zu sehen sein wie in deinem Video gezeigt.
Theo
DrWhoMustang66
Hallo Thomas,
Ölstand ist - noch - in Ordnung.
Allerdings gibt es ab und an einen Tropfen Öl an den Garagenboden ab....
Roy
DrWhoMustang66
Hallo Theo,
werde ich diese Woche oder am WE machen, wenn ich die ausgelutschten Blattfedern tausche.
Wie kann das Spiel verringert werden? Muss ich jetzt das ganze Diff überholen oder vielleicht nur das Wellenlager im Diff?
Roy
DrWhoMustang66
Ich werde mal nachsehen ob der Drive Pinion Shaft Spiel hat...
Roy
-) 1993 Mercedes w124 500E
dein pinion housing ist nicht angeschraubt!!
ERGO DESSEN WIRD AUCH DEIN KEGEL- UND TELLERRRAD IM ARSCH SEIN!
das ding kannst du nach meiner meinung schwer retten.
das sollte schnellstens revidiert werden bzw getauscht werden.
abudi
bei 3:48 - 3:52 sieht man das die unterste pinion housing schraube rausgedreht ist.
das was du da machst ist LEBENSGEFÄHRLICH!
hör bitte SOFORT damit auf und bring das auto zu jemand der sich auskennt.
oidaaaaa
des gibts ja ned!
ich musse eben auf den Kalender schauen, um sicher zu ghen, dass es nicht der 1. April ist...
:shock: :shock: :shock:
68GT500 hat geschrieben:ich musse eben auf den Kalender schauen, um sicher zu ghen, dass es nicht der 1. April ist...
:-D
sowas sieht man nicht jeden tag
