Geräusche Differential Hinterachse
DrWhoMustang66
Re: Geräusche Differential Hinterachse
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Bei der Erstellung vom Gutachten war die Hinterachse völlig in Ordnung und alle Schrauben ok. Weiß jetzt auch nicht wie das passieren konnte.
Keine Sorge, hab mein Pony nur für die Aufnahme bewegt...
Kann mir hier jemand bzgl. Diff helfen?
Überholen oder ein Tauschdiff?
Gerne auch per PN
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Roy
-) 1993 Mercedes w124 500E
DrWhoMustang66 hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Gerne auch per PN
hi roy,
wo in deutschland bist du daheim?
vielleicht ist ja wer in deiner nähe der das diff kontrollieren kann.
ich habe einige diffs schon aufgebaut und kann aus der ferne schwer sagen was im argen ist bei dir.
ich würde auf jeden fall eine original übersetzung empfehlen.
bei 8" kann man eine sperre erst ab 3.00 verbauen...nur zur info.
abudi
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Moin Roy,
Da frag doch mal den Abudi (canadian_red_maple_leaf). Er ist ein Spezi auf diesem Gebiet. Meines hat er auch wieder schick gemacht. Läuft super. Danke nochmal Abudi.
Gruß Jens
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Gerne auch per PN
Dreh doch erstmal die Schrauben wieder fest.
Vielleicht hat das Diff ja überlebt.
Wenn nicht kannst Du es immer noch tauschen.
DrWhoMustang66
Hi Abudi,
hab mich heute gleich mal unters Pony gelegt und dann:
Ja leck mich am Ars...!!! Es waren ALLE Schrauben locker...
Ich hab den Vorbesitzer angeschrieben wer da das letzte Mal an der Achse geschraubt hat.
Hab alle schön festgezogen und was soll ich sagen, das Diff hats tatsächlich überlebt.
Bei allen Geschwindigkeiten schön ruhig, keinerlei Geräusche mehr vom Diff.
Vielen Dank noch einmal an Alle, die mir hier geholfen haben!
Roy
DrWhoMustang66
DukeLC4 hat geschrieben:
Gerne auch per PN
Genau das habe ich heute Nachmittag gemacht.. vielen Dank.
Roy
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Hallo Roy, du musst noch prüfen ob in der Hinterachse ausreichend Achsöl drin ist. Sonst läuft das Diff über kurz oder lang heiß. Unserer hatte kein Öl mehr.
Ist keine grosse Sache. Dafür musst du die Schraube im Zentralen Achsgehäuse raus nehmen. Das Öl soll bis zur Kante stehen.
Liebe Grüße Kai
80w90 GL5
DrWhoMustang66
echt Cool, wie viele Rückmeldungen und Hilfe ich hier erhalte.
Danke!
Roy
