Neuer Motor blockiert beim Drehen mit Hand
Mustang1965
ich bin aktuell am Restaurieren eines 65er Coupe mit 289 Motor. Den überholten Motor habe ich nun drin und auch ans Automatikgetriebe angeschraubt.
Wenn ich den Motor an der Kurbelwelle per Hand drehe, klackt es irgendwo so eine viertel Umdrehung vor OT ein und lässt sich dann nur noch schwer weiterdrehen, bis es wieder ausgehakt ist.
Das klingt in etwa so, wie wenn man beim Motorrad einen Gang einlegt, also es müssen irgendwelche Zahnräder greifen.
Kann es sein, dass sich das Automatikgetriebe oder der Anlasse da irgendwie einhakt? Nur Wie?
Danke,
Viele Grüße Patrick
Danke,
Viele Grüße Patrick
Re: Neuer Motor blockiert beim Drehen mit Hand
Hallo Patrick
Entferne mal die Benzinpumpe, vielleicht ist der Hebel auf der falschen Seite vom Extender.
Wenn kein Erfolg, musst Du wohl Ventildeckel und Ölwanne abnehmen und ins innere des Motors schauen während dem drehen.
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
Mustang1965
Hallo Urs,sigi hat geschrieben:Hallo Patrick
Viel Glück Urs
an die Benzinpumpe hatte ich jetzt nicht gedacht in erster Linie
Würde das echt so klingen, wenn die Position nicht passen würde? Aber grade vorm OT würde das eigentlich Sinn machen
Danke und Gruß,
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Wandler richtig eingebaut? Dreimal eingerastet?
Gruß Björn
Gruß Björn
Der Motor dreht sich logischerweise auch in "P"!
Sonst wäre z. B.Starten ja gar nicht möglich.
Gruß Tom
Gruß Tom
Mustang1965
Hallo,Red Convertible hat geschrieben:Hi,
Getriebe in P beim Durchdrehen?
ja aber selbes Problem auch in "N"-Stellung.
Viele Grüße Patrick
Mustang1965
Hallo Björn,Fixelpehler hat geschrieben:Wandler richtig eingebaut? Dreimal eingerastet?
Gruß Björn
2x angerastet, wurde mir so gesagt. Von 3x wusste ich bisher noch nichts.
Viele Grüße Patrick
Du hast den frisch überholten Motor nicht mal auf dem Montageständer durchgedreht? Hast Du überholt oder eine Firma - und was wurde überhaupt gemacht....?
Ich würde die Schrauben der Flexplate lösen und nochmal versuchen....Evtl. den Motor oder Getriebe ein wenig abrücken....
Eine Vorstellung Deinerseits würde uns auch evtl. helfen....
Mustang1965
Doch, auf dem Montageständer hab ich ihn durchgedreht, da ging alles einwandfrei.torf hat geschrieben:Du hast den frisch überholten Motor nicht mal auf dem Montageständer durchgedreht? Hast Du überholt oder eine Firma - und was wurde überhaupt gemacht....?
Da hatte ich aber auch noch keine Benzinpumpe dran, die hatte ich erst später montiert, als der Motor bereits im Auto war.
Eine Vorstellung kommt demnächst natürlich noch
