Neuer Motor blockiert beim Drehen mit Hand
Mustang1965
Beitrag von Mustang1965 »
ich bin aktuell am Restaurieren eines 65er Coupe mit 289 Motor. Den überholten Motor habe ich nun drin und auch ans Automatikgetriebe angeschraubt.
Wenn ich den Motor an der Kurbelwelle per Hand drehe, klackt es irgendwo so eine viertel Umdrehung vor OT ein und lässt sich dann nur noch schwer weiterdrehen, bis es wieder ausgehakt ist.
Das klingt in etwa so, wie wenn man beim Motorrad einen Gang einlegt, also es müssen irgendwelche Zahnräder greifen.
Kann es sein, dass sich das Automatikgetriebe oder der Anlasse da irgendwie einhakt? Nur Wie?
Danke,
Viele Grüße Patrick
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: Neuer Motor blockiert beim Drehen mit Hand
Beitrag von sigi »
Hallo Patrick
Entferne mal die Benzinpumpe, vielleicht ist der Hebel auf der falschen Seite vom Extender.
Wenn kein Erfolg, musst Du wohl Ventildeckel und Ölwanne abnehmen und ins innere des Motors schauen während dem drehen.
Viel Glück Urs
Mustang1965
sigi hat geschrieben:Hallo Patrick
Viel Glück Urs
Hallo Urs,
an die Benzinpumpe hatte ich jetzt nicht gedacht in erster Linie :D
Würde das echt so klingen, wenn die Position nicht passen würde? Aber grade vorm OT würde das eigentlich Sinn machen :shock:
Danke und Gruß,
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Getriebe in P beim Durchdrehen?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Wandler richtig eingebaut? Dreimal eingerastet?
Gruß Björn
GT Tom
Beitrag von GT Tom »
Der Motor dreht sich logischerweise auch in "P"!
Sonst wäre z. B.Starten ja gar nicht möglich.
Gruß Tom
Mustang1965
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
ja aber selbes Problem auch in "N"-Stellung.
Viele Grüße Patrick
Mustang1965
Fixelpehler hat geschrieben:Wandler richtig eingebaut? Dreimal eingerastet?
Gruß Björn
Hallo Björn,
2x angerastet, wurde mir so gesagt. Von 3x wusste ich bisher noch nichts.
Viele Grüße Patrick
Du hast den frisch überholten Motor nicht mal auf dem Montageständer durchgedreht? Hast Du überholt oder eine Firma - und was wurde überhaupt gemacht....?
Ich würde die Schrauben der Flexplate lösen und nochmal versuchen....Evtl. den Motor oder Getriebe ein wenig abrücken....
Eine Vorstellung Deinerseits würde uns auch evtl. helfen.... ;)
Mustang1965
torf hat geschrieben:Du hast den frisch überholten Motor nicht mal auf dem Montageständer durchgedreht? Hast Du überholt oder eine Firma - und was wurde überhaupt gemacht....?
Doch, auf dem Montageständer hab ich ihn durchgedreht, da ging alles einwandfrei.
Da hatte ich aber auch noch keine Benzinpumpe dran, die hatte ich erst später montiert, als der Motor bereits im Auto war.
Eine Vorstellung kommt demnächst natürlich noch :lol:
