Zündung spinnt wenn warm oder vollgas.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Zusammen,
Mein 302 wurde vor 30.000 Km von mir überholt, anschließend eine Edelbrock Ansaug Brücke mit Original Verteiler und kontaktloser Zündung Pertronix verbaut. Der neue Summit 600 Vergaser wurde mittels AFR eingestellt, Verbrauch seit her zwischen 11,5 und 14 Litern je nach Streckenführung.
Seit eh und je habe ich das Problem das bei unter 100 Km/h im 5. Gang der Motor das Schütteln anfängt (1300 Upm)
Seit 4 Wochen das AFR ist schon lange nicht mer verbaut. hatte ich bei höherer Drehzahl und Vollgas so ein zusammenbrechen der Leistung, als wenn Spritt fehlt, Aber: der Drehzahlmesser zeigt bei dieses Problem mit Mehr Drehzahl an wie vorhanden. ????
Je nachdem wie schlimm das ist auch gerne mal 7.000 Upm auf dem Drehzahlmesser obwohl eher 4.000 der Realität entspricht.
Ich habe auf Verdacht den Verteiler den ich selber überholt hatte gegen einen ebenfalls Serien identischen neuen Unterdruck gesteuerten Verteiler ausgetauscht.
Das Problem ist immer noch da.
Das Masse Kabel im Verteiler drinnen ist OK, das Massekabel zur Karosse ist OK die Zündkerzen sind knappe 1000 Km alt.
Wenn das Problem der Spritt währe dürfte der Drehzahlmesser nicht darauf reagieren,
Wenn es warm ist, wird das Problem schlimmer.
Ich würde im nächsten Schritt die Zündspuhle austauschen. das währe aber eher ein Verzweifelter Akt der Ahnungslosigkeit. was auf keinem gesicherten Erkenntnissen basiert.
Markus Knie Funken Bernhardt
Auch wenn jeder weiss wie ein Motor aussieht, Poste niemals ohne Bild.
Motor sept 2020zweites.jpg (222.81 KiB) 1451 mal betrachtet
Motor Sept.2020erstes.jpg (260.25 KiB) 1451 mal betrachtet
Stammtisch Rhein Main
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Zündung spinnt wenn warm oder vollgas.
Beitrag von Knalpot »
Was mir auffällt, du hast die Zündkabel von Zyl. 7 und 8 nebeneinander verlegt.
Das macht man so nicht, steht auch im Shopmanual so beschrieben. :mrgreen:
Gruß Marc
Orbiter
Hi Marc,
Die Textpassage aus der Biebel ist mir bekannt,
Du hast recht die Klammer bündelt die 2 Kabel an der einen Stelle. weiter unten sind die wieder getrennt. Ich habe mal ein Bild angehängt, von den Plastik Klipps Reihen sind aktuell nur noch eine auf der Beifahrer Seite.
Ich muss unbedingt das AFR wieder anschließen, wenn es irgendwann wieder im Haus ist um zu sehen ob Spritt der Übeltäter ist.
Was ich nicht verstehe ist warum der Drehzahlmesser ausschlägt in Richtung mehr Funken, Ich binn gerade eben überland 20 Km im Berufsverkehr gefahren, hinter einem Bus, da gab es überhaupt keine Auffälligkeiten,
Markus ich dreh durch Bernhardt
Zusammenbau 6.jpg (297.25 KiB) 1405 mal betrachtet
Zusammenbau 7.jpg (275.82 KiB) 1405 mal betrachtet
Knalpot
Hallo Berhardt,
ich hol mal die Glaskugel raus und würde mal einen raus hauen.
Ich würde den Abstand der Petronix zur Nocke des Verteilers etwas erhöhen. Und ganz wichtig kontrollieren ob jede Nocke auch den gleichen Abstand hat.
Ansonsten was ist das für eine Zündspule Ohm angaben wären gut, und wie ist deine Stromversorgung, mit Relais oder ohne. Ich denke mit, da beides an einem Stromkreis hängt.
Gruß Marc
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Hey, ich finde es jetzt auch nicht leicht da zu diagnostizieren, aber kannst du einen anderen DZM dranhängen. Dann weißt du ob der vlt einen Defekt hat. Ansonsten zeigt der DZM, dass dort irgendwo ein Problem vorliegt (zu viele Zündimpulss oder zu Schwache oder die ZS funkt mit rein, da defekt)
Also ich würde auch systematisch alles im Bereich Zündung durchgehen. Masseband Motor. Masse zur Batterie. Petronix, ZS, DZM. Verteiler selbst...
Viel Erfolg
alex68
Beitrag von alex68 »
Hallo Markus
Dzm ist doch an der Zündspule abgegriffen. Heißt wenn der Dzm spinnt liegt es an der Zündspule sofern der Dzm in Ordnung ist. Die Spule könnte auch die Ursache für die Aussetzer sein. Wenn du ne Spule hast, einfach mal ausprobieren. Schnell gemacht und sticht nix drin...
Gruß Alex
Gruß Alex
cash667
Fuhrpark: 1968 Mercury Cougar 302 4-Speed Hurst
Beitrag von cash667 »
Zündkabel sind auch ein ganz heißer Tipp.
Man sieht keine Defekte und kann sie oft auch nicht messen - und trotzdem sind sie Schrott.
Wenn du noch nen Satz liegen hast Tausch die mal...
...ich wollte bei ähnlichen Problemen auch nicht hören und hab Zündung und Spule getauscht und 100x Vergaser eingestellt...
Dann ein paar alte (!!) Zündkabel die noch rumlagen eingebaut und Zack war alles ok
Lg
Chris
***Electronic Customs***
Elektrische/Elektronische Customlösungen fürs US Car der 50s-70s ;)
für Infos einfach eine PN schreiben :!:
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Markus,
Hatte das gleiche Problem bei mir gehabt, aber dauerhaft. Meine Fehlerquelle war eine defekte Lichtmaschine, sie hatte nur noch mit 12,3 Volt geladen.
Gruß Jürgen
Jürgen
Orbiter
Hey Cool lauter konstruktive Antworten.
@ Glaskugel Marc. Die Pertronix wurde bei dem Tausch des Verteilers neu justiert als alles auf dem Tisch lag. die ist ja eigentlich nicht so zickig wenn die Höhe oder Abstand nicht ganz akkurat ist, Aktuell ist der Ring mittig von der Höhe und durchweg ein winziger Spalt. wahrscheinlich kleiner 1mm zwischen Ring und Lesekopf. Die Zündspule ist von Bosch, keine Ahnung wie die Werte von der sind, Ich hatte bis dato auch noch nie Stress mit Bosch Zündspulen. aber irgendwann ist immer das erste mal.
@ Daniel _Mach 1 bei wenig gas, im fließenden Verkehr ist alles gut, gibt man etwas gas merkt man direkt das irgendwas fehlt, und zeitgleich fängt der DZM an zu viel an zu zeigen, je mer Gas ich gebe desto schlimmer wird sowohl die "Laufkultur" wie auch der Falsche Ausschlag beim DZM.
@Alex, Ja der DZM ist direkt, mit der Klemme 1 von der Zündspule verbunden.
@Chris, die Zündkerzen hatte ich in Verdacht, weil ich ja noch ein anderes Problem im anderen Fred habe.
@ Jürgen ich habe ein Voltmeter im "Cockpit" das macht zuverlässig 14,3 ohne Verbrauchern, und mit Last also Licht oder E-Lüfter 13,7 V die Lima ist eine Drehstrom Bosch 55A die eigentlich für einen Opel Kadett aus den 80er Jahren gebaut wurde. Bj 2016 mit aktuell 30.000 Km Laufleistung.
Gestern Abend habe ich mich mit einem Mercedes Altmeister unterhalten, der sagte, Wenns sich es wie Spritt anfühlt, dann mach zuerst mal den Filter und den Gaser sauber.
Parkerama 3.jpg (238.69 KiB) 1262 mal betrachtet
Orbiter
Fehler gefunden,
Die Pertronix hat nen Knall gehabt,
Neue Pertronix verbaut und alles ist gut.
Markus Gefunkt Bernhardt
