bad vibrations!!
- Windsor
- Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Re: bad vibrations!!
Hi Abudi,
du schreibst, der Winkel der Hinterachse wurde eingestellt. Hast du auch die Flucht zur Vorderachse bzw. Fz.Mittelachse kontrolliert?
Als ich bei meinem die Lenkgeometrie eingestellte, stellte ich fest dass die ganze Hinterachse ca.10mm gegen rechts versetzt ist.
Vibrationen habe ich keine, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dazu führen könnte wenn der Versatz grösser ist
Gruss Oli
die mitte bzw die flucht passt. habe ich vergessen zu schreiben.Windsor hat geschrieben:Hi Abudi,
sprich motor und getriebe sind mittig.
lg
abudi
die sind ok also nicht schlapp oder so.Windsor hat geschrieben:hattest du auch mal die stossdämpfer getauscht?
die federrate ist genau richtig.
wenn du einfederst dauert es eine halb länge nach oben und der wagen sitzt wo er sein soll.
lg
abudi
Hallo liebe Leute
Die achse ist gerade und ich bin mit meinem Latein am ende.
Ich werde die blattfederaugen umpressen und eine Beilagscheibe einschweißen lassen.
Wenns dann noch immer vibriert scheiss ich langsam drauf und zünde dieses drecksauto an!
- 3E7E9406-45C9-4B92-8DD5-0BF3FC858F1B.jpeg (102.54 KiB) 1596 mal betrachtet
- 68A5749B-D75F-413D-9EF7-9F2EFB24C435.jpeg (84.64 KiB) 1596 mal betrachtet
- 77D11CE4-8041-4CB7-8D42-448060C5FFEB.jpeg (68.53 KiB) 1596 mal betrachtet
- D13E2E6D-C6E1-4973-A7EF-073F441C5B84.jpeg (107.22 KiB) 1596 mal betrachtet
- 2D4CC12E-27F4-49A3-BB9A-11180B531FD1.jpeg (110.08 KiB) 1596 mal betrachtet
- 006E33D6-409A-45DA-9D66-F2107F5DB498.jpeg (110.79 KiB) 1596 mal betrachtet
- 104786FE-9AF0-496C-8DF5-4979BFB80967.jpeg (108.65 KiB) 1596 mal betrachtet
- 9A36CDF7-C494-4CDE-A1F4-B8FAE28553B0.jpeg (113.45 KiB) 1596 mal betrachtet
- AE74CB23-1070-4FA1-8385-F558FC5C5ED2.jpeg (127.3 KiB) 1596 mal betrachtet
- 7F81A262-B52C-45D9-98CC-35F6F6203E38.jpeg (109.77 KiB) 1596 mal betrachtet
- f100
- Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Hallo Abudi, ich nehm ihn
sparst das Benzin
radnaben Laufen rund, Felgen über muttern zentriert oder sitzten richtig auf der nabe
Peter
Peter
Die reifen sind über das fünfloch 3 mal gewuchtet worden. Das radlager vorne ist spielfrei.
Ich habe 2 kg c4 im regal liegen für die drecksschleuder.
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Hast du mal eine Testfahrt mit einer Traction Bar angedacht, dein Burli hat ja eine Menge Dampf und das Drehmoment läßt den Pinionangle beim Fahren doch arg ansteigen, sprich das Differential dreht sich oben.
Hier mal ein Beispiel was ich meine:
https://youtu.be/VMYkI0Lk_zQ
Nicht anzünden.
Nicht anzünden.
L_ck mich fett was ist dasBraunschweiger hat geschrieben:Hast du mal eine Testfahrt mit einer Traction Bar angedacht, dein Burli hat ja eine Menge Dampf und das Drehmoment läßt den Pinionangle beim Fahren doch arg ansteigen, sprich das Differential dreht sich oben.
Nicht anzünden.
Der hat sogar traction Bars drinne
Gruß Kiri
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Denke auch , das ist der richtige Ansatz, eventuell mal dasBraunschweiger hat geschrieben:Hast du mal eine Testfahrt mit einer Traction Bar angedacht, dein Burli hat ja eine Menge Dampf und das Drehmoment läßt den Pinionangle beim Fahren doch arg ansteigen, sprich das Differential dreht sich oben.
Nicht anzünden.
Auto beim fahren Filmen, um das Verhalten der Achse zu Prüfen.
