Probleme mit dem C4 nach Fehlerbehebung
- JMS Bavaria
Hi zusammen,
Ich bräuchte mal die Hilfe der Getriebe Experten, ich komme nicht weiter.
Kurz zur Vorgeschichte:
Hatte vor einigen Wochen eine schöne lange Ausfahrt gemacht und auf dem letzten Kilometer hat mein C4 den Geist aufgegeben.
Gut ausgebaut, zerlegt und Fehlersuche durchgeführt. Fehler gefunden (vorderes Sonnenrad defekt), von Theo ein gutes gebrauchtes Ersatzteil bekommen. Alles mit neuen Dichtungen (Gummi und Eisenringe) zusammen gebaut. Habe den Drucklufttest durchgeführt und das C4 hat alles gemacht was es sollte.
Also das C4 wieder angebaut und dabei auch auf die 3 Klicks vom Wandler geachtet. Den Wandler hatte ich vorher geleert und mit 1,6 Liter wieder gefüllt. Letzter Schritt, ca. 5 Liter ATF F rein geschüttet. Den Motor gestartet, laufen gelassen und durchgeschaltet, kein Antrieb. Gut Füllstand nachgemessen und nachgeschüttet, und siehe da er schaltet sauber. Als er endlich geschaltet hatte, lief das ATF aus dem Entlüftungsrohr raus. Die Sauerei beseitigt und mich gefreut, dass das C4 funktioniert. Laut SM sollten ca. 7 Liter mit Ölkühler rein und das kam auch rein.
So jetzt zum Problem. Ein paar Tage später habe ich das C4 nochmals testen wollen, bevor ich eine Testfahrt machen wollte. Überraschung es schaltet nicht mehr. Füllstand zeigt zu niedrig an, nachgefüllt und es läuft gleich wieder am Überlauf raus. So ging es dann eine ganze Weile und am Ende sind dann ganze 8 Liter ATF reingelaufen. Also Schnauze voll gehabt und den Öldeckel abmontiert, um das Öl rauszulassen. Schock es kam kein Öl raus, es waren nur ca. 100 ml in der Ölwanne und mehr kam auch aus dem C4 nicht mehr raus.
So wo ist das Öl hin, soviel ist nicht übergelaufen. Das habe ich großteils aufgefangen und inklusive dem alten ATF sind nur 7 Liter zusammen gekommen.
Habe ich einen Fehler beim zusammen bauen gemacht? Bitte um eure Hilfe, was ich prüfen soll.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- derSchwabe
Re: Probleme mit dem C4 nach Fehlerbehebung
Modulator defekt und der Motor hats aufgesaugt?
Ziehe mal die U Druck Leitung ab und schau ob da öl drin ist.
Max
Max
- JMS Bavaria
Hi Max,
Danke, habe es gleich geprüft und die Leitung direkt am Modulator abgezogen, furztrocken.
Den Modulator hatte ich bei der Aktion auch getauscht, habe es vergessen zu schreiben.
Jetzt (nach einer Stunde) sind ca. 0,3 Liter in der Auffangwanne drin.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Du hast aber kein Öl im Kühlwasser, nicht das der Ölkühler im Kühler zum Wasserkreislauf undicht ist.
- JMS Bavaria
Hi Thomas,
Kontrolliert, nur blaues Wasser ohne Ölflecken zu sehen und zu fühlen.
@all
Was mich wundert ist, das wenn ich einen Gang einlege, über das Überlaufrohr immer wieder ATF raus kommt. Könnte es sein, dass das Öl sich im extension Housing gesammelt hat?
Grüße Jürgen
@all
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Verstehe ich das richtig, Du hast ca. 7 Ltr. Öl eingefüllt und jetzt ist das nichts mehr drinnen?
- JMS Bavaria
Ja, ich verstehe das auch nicht. Werde morgen mal die Tachowelle raus machen, irgendwo muss ja das Öl sein.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Jürgen, reden wir jetzt über den 1 Liter Differenz zwischen eingefüllt und wieder aufgefangen oder sind die 7 Liter weg?
- JMS Bavaria
Hi Thomas,
Nein über 6-7 Liter, die ich nicht mehr im C4. Gehe jetzt gleich nochmal raus um im extension Housing zu suchen.
Werde den Modulator auch auf Dichtigkeit überprüfen.
Melde mich wieder.
Gruß Jürgen
Melde mich wieder.
Gruß Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Also 6 Liter über Modulator, dann würde der Motor beim laufen stark qualmen, 6 Liter über Tachowelle wäre eine riesige Sauerei im Fahrerfussraum ! Wieviel geht im Wandler? Wirklich nur ca. 2 Liter.
