Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie die Entlüftung am Tank bzw. Tankdeckel funktioniert?
Ich habe einen Pop Open Tankdeckel nachgerüstet,
jetzt ist mir aufgefallen, dass es beim fahren innen nach Benzindämpfen richt. Nach einem Tipp von meinem Kollegen habe ich ein Stück Tape zwischen Verschluss und Tankstutzen geklebt, der Geruch hat deutlich angenommen.
Entlüftet der Tank also nur über den Tankdeckel? Und kann man diesen Pop Open Tankdeckel irgendwie einstellen oder modifizieren damit der quasi „undicht“ ist?
Danke
Tom
Entlüftung Tank bzw. Tankdeckel
Re: Entlüftung Tank bzw. Tankdeckel
Im Stutzen ist eine Kerbe. Die Belüftung findet also über den Deckel statt. Kann dann schon mal passieren, dass es nach Benzin riecht.
Die Zuluft ist von nöten, da es sonst zu einem Unterdruck im Tank kommt.
Gruß Mike
- diesunddas123
- Fuhrpark: 67er 289 2V C4 Convertible
Beim Verschließen bzw. Redurzieren der Tankbelüftung aufpassen, dass sie nicht komplett verstopft wird.
Ich habe das Gummi am Dankdeckel gegen eine neue getauscht. Diese Dichtung war wohl so weich, dass die die kleine Kerbe im Einfüllrohr verschlossen hat.
Das Ergebnis war wohl ein zusammengesogener Tank
- 200411-173939-Tanktausch Mustang (Large).jpg (877.62 KiB) 589 mal betrachtet
mag mir einer bitte mal ein bild von der kerbe machen? Ich müsste dies mal bei mir checken.
1000 dank
1000 dank
Gruß Frank
- diesunddas123
Hallo Frank!
Habe ein Bild gerade nicht zur Hand. Aber Amazon hat ein passendes Bild:
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
Erkennst du da in dem umlaufenen Wulst die kleine Eindrückung / Kerbe?
Danke für das Bild, die Kerbe sehe ich. Ich habe mir aus benzinresistenten Gummi eine Dichtung selbst geschnitten. Muss doch glatt mal schauen, dass die hier die Kerbe nicht zu stark zudrückt.
Gruß Frank
