Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
Beitrag von T5owner »
So, ich hab jetzt mal ergründet, warum der Dimmer nicht die Instrumentenbeleuchtung dimmt. Und den blau/roten Draht vom Schalter-Ausgang verfolgt. Nicht erschrecken, alles sehr übersichtlich :o
Ich finde sowas spannender als einen schwarzen Kabelbaum nicht analysieren zu können....
Ich hab ja gesagt, der Vorbesitzer hat 1984 wohl ein bißchen Probleme gehabt und div. improvisiert. War ein Lackiermeister, kein Elektriker.
Immerhin hat es seitdem gehalten...aber ich glaube ich habe das Problem erstmal eingekreist bei dem weißen Verbinder, oder?:-)
Wie sagt Michael immer, was funktioniert, soll man so lassen?
Ich glaube, da muß ich nochmal ran..
Wolfgang
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hatte auch mit der Beleuchtung gekämpft, habe neben LED Leuchtmittel, noch die Rückseite der Tachoblende neu weiß Lackiert, den Dimmer gereinigt und zusätzlich die Tachonadel mit neuer flurezierende Farbe angestrichen.
Ergebnis ist gut.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hoffe so sind die Bilder besser
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
So habe heute die LED eingebaut die ich in den USA bestellt habe.
Die blauen Linsen habe ich jetzt noch nicht getauscht da die erst noch geliefert werden.
Das Bild wurde gemacht als eine Spannung von 12 Volt drauf war, was ja auch im normalen Betrieb vorhanden ist.
So bin ich schon ganz zufrieden und ich denke das es sich sehen lassen kann.
LED Armaturenbeleuchtung
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
mado
Beitrag von mado »
Das sieht doch schon richtig gut aus.
Sind die LED's gelblich, damit es mit den blauen Linsen so grünlich wirkt?
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ja die LED sind warmweiß, so wie du es gesagt hast das es die ORIGINAL färbung bekommt.
Beim dem Händler laufen die LED unter Factory Color.
Ich denke wenn noch neue Linsen einbaue kommt die Farbe ganz gut ans Original dran.....
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Schaut gut aus! Woher hast du die?
Sebastian
69er Mach1
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
SteffenG hat geschrieben:So habe heute die LED eingebaut die ich in den USA bestellt habe.
Hallo Steffen,
wenn der Motor läuft hast Du eine Bordspannung von ca. 13,5 bis 14,5Volt,
je nachdem wann Dein Ladereger der Lichtmaschine abregelt.
Da denke ich die originalen Birnen sind hell genug.
Man sollte ja auch noch die Straße sehen und nicht aus dem Flutlicht der
Tachobeleuchtung geblendet werden. :D
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hallo Sebastian,
die LED habe ich direkt in den USA bestellt.
Hier der Link : https://www.hipoparts.com/1965-73-ford- ... rsion-kit/
Also ich muss sagen die passgenauigkeit war sehr gut, auch die Federn die in den Fassungen sitzen mussten nicht gekürzt werden.
Einfach Plug and Play........
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
SteffenG hat geschrieben:Hallo Sebastian,
Sieht ganz gut aus, bekomme ich aber mit den normalen 10ct Birnen und frischen Linsen genau so gut hin... ;)
