Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Re: Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
Bei mir ging es nicht von der Helligkeit hat es bei mir nicht gepasst.
Ich muss noch nach dem Problem suchen das Problem hab ich erstmal behoben aber das Ursache muss mal schauen.
Aber so kann es erstmal bleiben hab jetzt erstmal noch andere Baustellen über Winter.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Die Ursache ist, das Du die blauen Linsen nicht getauscht hast!SteffenG hat geschrieben:Bei mir ging es nicht von der Helligkeit hat es bei mir nicht gepasst.
Wenn die trüb und porös sind brauchst Du natürlich eine stärkere Lichtquelle damit es gleich hell ist.
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ich hab ja oben geschrieben das ich diese auch noch tauschen werde.
Jedoch sind die Linsen noch nicht bin der USA eingetroffen.
Sobald diese da sind werde ich die tauschen und dann mitt LED und auch die normalen Birnen testen um den direkten Vergleich zu bekommen.
- HomerJay
Aber bitte die blauen Linsen nicht bei den LEDs kombinieren, sonst passt es von der Farbe her absolut nicht mehr.SteffenG hat geschrieben:Hallo,
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey also selbst mit den LED sollte es passen da diese nicht weiß sind wie gewöhnliche sondern eher gelblich wie die Glühbirnen.
Dies habe ich aber oben ja schon geschrieben und der ein oder andere hat sie ja auch schon eingebaut und ist damit ganz zufrieden.
Aber ich werde natürlich beides ausprobieren.
Je nach dem wie es aussieht werde ich dann entscheiden was ich mache.
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Hier noch zur Ergänzung das Endergebnis nach Baustellenbeendigung.
Neue O-Birnchen und neue Kappen. Bißchen Fremdlicht von hinten stört den Eindruck im Bild im rechten Bereich .
Aber reicht mir erstmal. Aber die Idee mit den warmweißen LEDs behalte ich auch mal im Hinterkopf. Danke für den Tipp.
Wolfgang
Hallo Steffen,SteffenG hat geschrieben:Hey also selbst mit den LED sollte es passen da diese nicht weiß sind wie gewöhnliche sondern eher gelblich wie die Glühbirnen.
ich wollte mich mal erkundigen, wie du es letztendlich verbaut hast. Bekomme vom Kumpel deinen gekauften Satz LEDs (Elite Series)
https://www.hipoparts.com/1965-73-ford- ... rsion-kit/
Hast du mit oder ohne blauen Linsen verbaut?
Blinker und Dimmer gehen bei dir noch?
Steht auf der Webseite, dass die LEDs dimmbar seien.
Grüße Frank
Gruß Frank
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey
Ich habe es mit den blauen Linsen eingebaut.
Mit dem dimmen funktioniert nur teilweise bzw.
Es lässt sich ein kleiner Teil dimmen und dann gegt es ganz aus werd dies noch ändern, so daß es such komplett dimmen lässt.
Ich versuche morgen mal Bilder einzustellen.
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
So hier die Bilder.
Habe die Birnen durch LED ersetzt und zusätzlich noch die Linsen getauscht.
Das Ergebnis ist echt gut.
Bis auf das ich die Dimm Funktion noch ändern muss.
- IMG_20201124_183738.jpg (269.74 KiB) 1849 mal betrachtet
- IMG_20201124_182832.jpg (257.03 KiB) 1849 mal betrachtet
stimmt, auf dem 2. bild sieht man, wie matt die alten blauen linsen sind.
was ist das problem mit der dimmbarkeit? Liegt es an deinem Lichtschalter oder generell mit den LEDs?
Gruß Frank
