Power Steering Valve - Welche Hersteller liefert da gut Qualität bei Neuteil bzw. Überholung?
- diesunddas123
- Fuhrpark: 67er 289 2V C4 Convertible
Hallo Zusammen!
Mein Power Steering Valve will nicht mehr richtig.
Es wieder mit einem Uberholkit zu revitalisieren, wird noch so einfach gehen, da viele Teile, u.a. das Gehäuse ersetzt werden sollen.
Also ist ein Neuteil bzw. überholtes Ventil die sinnvollere Alternative.
Aber was kauft man da bzw. Besser gesagt, mit welche Firma habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Rockauto hat z.B. BB Industries, Larres und Cardone für meinen 67er im Angebot.
Über Empfehlungen würde ich mich freuen.
- Beppohofeditz
- Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Re: Power Steering Valve - Welche Hersteller liefert da gut Qualität bei Neuteil bzw. Überholung?
Servus Michael,
ich habe mir das BB geholt und seit drei Monaten im Einsatz. Bin zufrieden.
Qualität war gut.
Gruß Beppo
Qualität war gut.
Gruß Beppo
- 69ShelbyGT500
Hallo Michael !
Gerade bei Baujahr 67 musst Du wissen welchen Durchmesser der Druckschlauchanschluss am Steuerventil hat. Die früheren haben einen kleineren, die späteren einen grösseren Durchmesser. Ich hätte noch ein generalüberholtes mit kleinem Anschluss auf Lager:
https://aamshop.de/67-Steuerventil-Serv ... uro-Pfand-
Weitere Infos siehe hier:
http://www.stangerssite.com/CVdetails2.html
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- diesunddas123
Zur Zeit ist eines mit kleinem Anschluss verbaut.
Wäre aber auch nicht traurig, wenn ich eines mit großem Anschluss finde. Dann ist der Umbau auf die Block Block Schlauchverlegung möglich bzw deutlich einfacher.
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Kauf bloss nicht den Mist von Rockauto. Habe bei den Steuerventilen schlechte Erfahrungen gemacht und habe mir letztendlich ein neues bei cjponyparts bestellt. Wer billig kauft, kauft 2 mal.
https://www.cjponyparts.com/flaming-riv ... FR1498VLV/
Das einzige was hier das Problem war, ist der eine o-ring im reaction Valve. Den kann man aber easy tauschen, wenns da mal undicht wird.
http://www.stangerssite.com/HowItWorksControlValve.html
At Mach 1 you have no friends
- diesunddas123
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich finde es sehr scbwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen.
Was der eine empfiehlt hat beim anderen Probleme gemacht und umgekehrt
Ich habe mich jetzt für ein Ventil von Lars Corporation entschieden und werde berichten, wie es funktioniert hat.
- span
- Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Ja, echt schwierig - ich habe ein LARES bei Rockauto bestellt. Das war undichter als mein altes Steuerventil.
Die zwei kurzen Servoschläuche haben auch nicht gepasst. Da ließ sich die Überwurfmutter nicht weit genug eindrehen, d.h. der Sechskant stand am Gehäuse an und ließ sich nicht weiter reinschrauben obwohl der Schlauch noch ganz locker war.
Sven
Sven
- diesunddas123
Oh jeh.... Jetzt bin ich natürlich total verunsichert
Was du da erlebt hast, wollte ich eigentlich nicht erleben. Wie ging denn deine Geschichte zu Ende?
Hast du das Ventil dann getauscht oder repariert?
- span
Ich habe das Alte abgedichtet und wieder eingebaut und das Neue liegt noch hier.
Wenn ich mal viel Lust habe mach ich das auch auf und dichte es neu ab. Umtausch war leider nicht mehr da ich es zu lange liegen hatte vor dem Einbau.
- diesunddas123
Okay... Mein Ventil ist an zu vielen Stellen zu arg mitgenommen. Da wurde wohl in der Vergangenheit nicht sehr sorgfältig mit umgegangen. Dicht war es noch, aber es hat nicht mehr richtig funktioniert.
Daher hatte ich es abgeschrieben und gehofft, mit einem neuen Ventil besser bedient zu sein.
Ich hoffe jetzt einfach Mal, dass ich etwas mehr Glück habe....
