Dimensionen oberer Kühlerschlauch
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
nachdem ein Champion Alukühler am 289 verbaut wurde, kam ein geriffelter Kühlerschlauch oben zum Einsatz. Würde gerne einen originalen verbauen, bin aber nicht sicher, ob er wegen des breiteten Kühlers passt.
Hat jemand sowas verbaut und könnte mir mal Länge und seitlichen Versatz des Schlauchs sagen? Es geht nur um den oberen.
HomerJay
Re: Dimensionen oberer Kühlerschlauch
So sieht es jetzt aus... Höhenunterschied sind ca 16cm
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Ich hab noch einen liegen, nicht verbaut reichen dir die Masse von diesem oder nur im eingebauten Zustand?
VG
Frank
HomerJay
Wikinger hat geschrieben:Ich hab noch einen liegen, nicht verbaut reichen dir die Masse von diesem oder nur im eingebauten Zustand?
Die Maße wären schon ein guter Ansatz, danke!
Falls zusätzlich noch jemand im eingebauten Zustand am Original Kühler messen könnte, wäre es natürlich top.
Wikinger
Versteh, ich mess morgen mal,vielleicht ist mein oberer Schlauch auch von Fomoco, hab nur den unteren gewechselt weil ohne Spirale
VG
Frank
HomerJay
Niemand hier mit nem Original Kühler am 289, der die beiden Maße eingebaut mal checken könnte? ;)
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Moin,
seitlicher Versatz der bei dir 20cm sind, sind bei meinem originalen Kühler 15cm. Die anderen beiden Maße sind identisch.
Gruß Jens
Hier mit Bilder
HomerJay
Mecki74 hat geschrieben:Moin,
Gruß Jens
Super, danke Dir! 5cm sind natürlich schon was... ist die Frage, ob der Schlauch so viel Reserve bietet...
Mecki74
Ich glaube nicht das du den auf deine Anschlüsse bekommst. Da sind die 5 cm Differenz doch recht gross.Der sitzt bei mir schon knarsch. ( sprich : gerade so, aber gut).
Gruss Jens
