Welche Konfiguration ist empfehlenswert?
Nico67er
Beitrag von Nico67er »
Moin zusammen,
Ich brauche Hilfe bei der Auswahl und Kombination von Motorteilen und hoffe auf eure Erfahrungswerte.
Ich bin derzeit in einer vollresto eines 67er coupes.
Ich habe dieses Projekt von jemandem übernommen, welcher schon einiges an Neuteilen besorgt hat.
Mein Ziel bei diesem Fahrzeug sind eine gut fahrbare Leistung (~300ps +X). Es soll kein Rennwagen werden.
Folgender Motor wurde mir mitverkauft:
302 Block aus 1980, Kolben und Zylinder haben keine Riefen, welche Nockenwelle verbaut ist kann ich nicht sagen, Gussköpfe, Gusskrümmer.
Folgende (neu-) Teile habe ich ebenfalls beim Kauf erworben:
- edelbrock Performance 4fach Vergaser
- edelbrock Performance Alu Andaugspinne
- edelbrock Luftfilter
- kontaktloser elektrischer Zündverteiler
- usw.
Da ich weiß dass man eine ordentlich fahrbare Leistung nur mit der richtigen Kombination von Komponenten bekommt, hoffe ich auf Empfehlungen eurerseits.
Unter anderem ergeben sich bei mir folgende Fragen:
Aluköpfe ja/nein?
Fächerkrümmer ja/nein?
Scharfe Nockenwelle ja/nein?
Was sonst ist empfehlenswert? Welche Kombination ist zwingend notwendig?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen!
Nico
67er Coupé :mrgreen:
Twilight
Fuhrpark: .
Re: Welche Konfiguration ist empfehlenswert?
Beitrag von Twilight »
Hallo Nico,
Wenn Du die Suche mit Deinen Begriffen fütterst: "Aluköpfe", "Edelbrock Performer", "Fächerkrümmer" etc. wirst Du Dich wundern, wieviel Input Du Dir aneignen kannst...
Zig Beträge bzgl. Aluköpfe etc. - ich empfehle Dir, Dich dort einzulesen - das hilft ungemein.
Übrigens:
Dein Block aus den 80ern (wahrscheinlich E0AE Gussnummer) ist nicht die optimalste Basis um aufzubauen - bekannt als "Luftpumpe" mit wenig Leistung... Da gibt es deutlich bessere "Lösungen"... ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Nico,
hoffentlich investierst du auch die selbe Energie in die Optimierung von Reifen, Fahrwerk und Bremsanlage, sonst wird die fahrbaren Leitung niemals ausgeschöpft werden können. ;)
Nico67er
Twilight hat geschrieben:Hallo Nico,
Übrigens:
Hi Alex,
Ich habe bereits gesehen, dass es einige Infos schon in dem Forum gibt, wollte jedoch nochmal zentralisiert meine Infos einholen und diskutieren.
Genau die Gussnummer ist es. Ist dieser tatsächlich unbrauchbar für eine Leistungssteigerung? Wie gesagt es soll kein 500ps Monster werden.
Nico
Nico67er
Red Convertible hat geschrieben:Hi Nico,
Hi Mario,
Natürlich lasse ich das nicht außer acht. Vorne habe ich bereits ein Umrüstkit für scheibenbremsen inkl. Bremskraftverstärker. Am Fahrwerk habe ich bereits die Koni Dämpfer, Monte-Carlo bar und verstärkten Stabi vorne. Kaufen muss ich noch neue Blattfedern hinten und Federn vorne. Und den shelby drop werde ich im Laufe der Resto durchführen.
Thema Reifen: sollte mein tüv Prüfer gnädig sein werde ich die bereits dabeiliegenden 18 Zoll shelby Racing Felgen mit einer anständigen Bereifung montieren.
Nico
Red Convertible
18 Zöller? :shock:
Habe fast 2 Jahre nach einen Prüf-Ing. gesucht, der mir völlig zeitgenössische 15" Styled-Steel-Wheels einträgt.
Hast du Papiere zu deinen Felgen?
Nico67er
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
18 Zöller? :shock:
Yes, 18 Zoll wie du auf dem Foto siehst. Sind originale shelby Felgen. Papiere müsste ich nachsehen aber ich habe auf jeden Fall eine Kopie von einem Fahrzeugschein bei dem diese eingetragen waren.
Nico
Nico67er
Nico67er hat geschrieben:
18 Zöller? :shock:
Nico
Twilight
Fuhrpark: .
Übrigens:
Hi Alex,
Nachdem die verschärften US Gesetze nach der Muscle Car Zeit eingeführt wurden, sind die Motoren entsprechend dafür „ausgelegt“ bzw. „kastriert“ worden... Warum also auf ein „schwaches“ Fundament aufbauen...?
Besorg Dir nen Block aus der „heißen“ Zeit und bau darauf auf - wenn Du kein Monster bauen willst, dann langt nen SB 289cui bis 351cui und hau Aluköpfe mit den ganzen dazugehörigen Teilen drauf - oder halt nen Roller...
Kommt immer darauf an, was Du investieren willst ;)
Wie gesagt, viele Möglichkeiten für jeden Geldbeutel... Du wirst hier tausend Meinungen hören, weil jeder andere Ansprüche hat - von „Bums aus dem Keller“ bis „Drehorgel“ .... lies‘ Dich in die Thematiken ein ;)
PS:
18 Zöller...? Alter..... :!: Aber wie immer: Geschmacksache...
Alex
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Netter Abendvertreib,wenn Du dich einliest z.B bei Aluköpfen gibt es 64 Seiten voller Kompetenz und ja ich hab's mir reingezogen :D
Viel Spass bei der Optimierung
VG
Frank
