Vakuum Rohre an den Zylinderköpfen
Muscle_Mustang
Beitrag von Muscle_Mustang »
ich bin gerade dabei meinen Motor 289cui zu überholen. Dabei habe ich festgestellt das mein Vergaser eine Distanzplatte mit einem Vakuumanschluss hat. Und am rechten und linken Zylinderblock ist eine Verrohrung (siehe Bild) mit einem Ventil angebracht womit die Distanzplatte über einen Schlauch verbunden ist. Nun habe ich das Problem das ich die Verrohrung an den Zylinderköpfen nicht gelöst bekomme. Ich habe mir im Internet diverse 289 cui Mustang Motoren angeschaut welche alle diese Verrohrung an den Zylinderköpfen nicht haben. Nun ist meine Frage muss ich diese Verrohrung unbedingt verwenden um ein Vakuum für die Distanzplatte des Vergasers zu erzeugen? Oder gibt es hier eine andere alternative.
Die Verrohrung konnte ich im Internet auch als Ersatzteil nicht finden.
Ich wäre euch für Ratschläge Dankbar.
Bild Verrohrung.jpg (188.28 KiB) 1240 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Muscle_Mustang am Mi 13. Jan 2021, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
HomerJay
Re: Vakuum Rohre an den Zylinderköpfen
Beitrag von HomerJay »
Hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen...wie und warum soll da ein Unterdruck erzeugt werden? Der Unterdruck entsteht im Vergaser und wird an der Brücke, dem Vergaser oder dem Spacer abgegriffen.
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Califonia Emissionssystem.
Stefan
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Ein Lufteinblassystem, es wird in der Kaltstartphase zusätzlich Luft in den Abgastragt geblasen um NOx Werte zu senken, kann man auch ohne Probleme rausschmeißen!
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
08/15Mustang hat geschrieben:Califonia Emissionssystem.
Aber die Smogpumpe fehlt, die Halterung ist da aber das wars.
HomerJay
und wieder was gelernt.
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Benutze mal die Suche mit Thermactor.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Muscle_Mustang
Recht Herzlichen Dank für eure Infos haben mir sehr weiter geholfen. Da ich keine Smog Pumpe mehr verbaut habe und auch keine zur Verfügung habe, habe ich mich dazu entschlossen die Verrohrung zu demontieren.
Nun ist jedoch eine neue Frage entstanden. Wie bekomme ich die entstanden Öffnungen (siehe Bilder) im Zylinderkopf wieder Luftdicht verschlossen. Reicht es hier einfach aus eine passende Schraube in die Öffnung hinein zu drehen oder gibt es hierfür spezielle Schrauben?
Des Weiter wäre interessant ob die Rest Rohre im Zylinderkopf kurz vor den Ventilen (siehe Bilder) drin bleiben können oder ob Sie besser raus sollten.
08/15Mustang
Es gibt hierfür extra Schrauben. Die kleinen Rohre innen kannst du vorher rausziehen.
Stefan
Die Löcher kannst Du mit diesen Schrauben verschließen : https://secure.cougarpartscatalog.com/c6az-6052-a.html
Das die Rohre im Kanal sind natürlich alles andere als strömungsgünstig. Auch diese können fachmännisch entfernt werden.
