Lüfterrad HO an 347-Stoker ???
- 72stang
- Fuhrpark: -
71 Mach 1 M-Code 351 4-V
72 Convertible F-Code 302 2-V
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Re: Lüfterrad HO an 347-Stoker ???
wie Michael richtig schrieb ändert das Umdrehen nichts an dem Luftstrom. Du beinflusst nur den Wirkungsgrad des Ventilators (schlechter). Um den Luftstrom in die andere Richtung zu bekommen müsstest du die Drehrichtung des Motors ändern oder eben einen anderen Ventilator nehmen.
Grüße Harald
- stang-fan69
Na gut, wenns jetzt schon 2 Leute sagen
Ich muss mir das mal in einer ruhigen Minute durch den Kopf gehen lassen....
- f100
- Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
kannst eh montieren, nur fahren solltest halt nicht weil der lüfter die Luft vorne raus blässt oder du montierst den motor in den kofferraum dan passts auch wieder
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Wieso hat der die falsche Drehrichtung?f100 hat geschrieben:dein lüfter hat die falsche drehrichtug
Der Lüfter ist von einem 91ger F1SE HO Block. Den Block baue ich gerade als 347ger Stroker um.
Da ändert sich die Drehrichtung??
Kann mich mal einer erhellen???
Danke Markus
Hi Markus,
die 302 mit Serpentinenriemen die drehen die Wapu (und den Lüfter) gegen den Uhrzeigersinn. Der Ami sagt reverse rotation.
Alle anderen drehen ihn im Uhrzeigersinn.
Da der Stroker doch sicherlich NICHT mit dem Serpentinen Setup vom HO aufgebaut wird, brauchst Du einen, der richtig herum dreht.
Der Riemenverlauf bei den Serpentinensetup sieht so aus:
Daraus ergibt sich, dass die wapu in entgegengesetzter Richtung dreht wie die Kurbelwelle
- Whity71
Danke Michael, jetzt verstehe ich es auch
Also dann die empfohlenen Teile kaufen....leider um Moment nicht lieferbar die Lüfterräder die passen.
Gruß Markus
Gruß Markus
du kannst auch folgenden nehmen, in einer Woche lieferbar...
https://www.summitracing.com/parts/der-17117
oder mit den Teilenummern bei Rockauto versuchen...
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Da ich nächsten Monat selbst gerne auf Visco-Lüfter umbauen möchte, weiss ich, dass das von Michael empfohlene Derale 17117 Lüfterrad gerade schwer zu bekommen ist. Rockauto vertreibt leider keine Lüfterräder, dort habe ich die zugehörige Kupplung bezogen. Die Lieferkosten bei summit für das Lüfterrad übersteigen den eigentlichen Preis um ein Vielfaches. Letztlich habe ich noch ein Lagerndes Derale 17117 bei amazon.com ergattern können, das inkl. Versand etc. dort am günstigsten war. Was für Spannen bei den Lüfterrädern zwischen dt. Anbietern zu drüben liegt, ist unglaublich
- f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
dein wort in gottes ohr68GT500 hat geschrieben:Hi,
zum Blackfriday bestellt, da sollte es in 2 wochen lagernd sein, verschieben es immer weiter zurück
am besten ist es bei Edelbrock teilen da sind wir inzwischen bei mitte März
f100 hat geschrieben:...am besten ist es bei Edelbrock teilen da sind wir inzwischen bei mitte März
Nö, noch besser ist mein TKX Getriebe - mittlerweile Anfang April...
