Hupenknopf kann nicht montiert werden Lenkstange zu lange ??
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Re: Hupenknopf kann nicht montiert werden Lenkstange zu lange ??
Hey Wolfgang,
OK.
Der muss einfach durchfeschnitten werden?
Danke für den Tipp.
Habe nicht gewusst das ich da noch was machen muss.
OK.
Danke für den Tipp.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Hier abschneiden , sonst gibts einen kurzen. Der messingfarbene Bügel entfällt dann. Nicht zu weit rausziehen (5-6mm). Die Enden verschwinden dann. Wäre schön, wenn die Händler das dabei packen. Ich bin nur bei der Recherche drauf gestossen, ob der GT3 Knopf überhaupt passt. Auch die deutschen Händler sollten das mal ausdrucken und beilegen. Findet man nur auf der GTPerformance Webseite.
Wolfgang
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ich würde dann den ganzen Knopf auseinander nehmen.
Im Inneren dann die Feder dementsprechend abschneiden.
Aber nochmals Danke für den Tipp hätte es sehr wahrscheinlich nicht gemacht.
Aber werde auch mal den Händler kontaktieren.
- T5owner
Den Knopf kann man so nach innen rausdrücken. Hab auch gezögert, aber macht Sinn, Kabel + rein und Kabel - raus....als die Masse über den Knopf selbst herzustellen. Und funktioniert.
Das ist wohl auch das Problem des alten Grant-Knopfes..da gibts einige kürzere Wege als übers Kabel zum Schleifringkontakt.
Hab bei mir gefühlt ein/zwei mm auf einer Seite zu viel abgesäbelt, 1/4" ist die Vorgabe, ansonsten kann sich der Rest innen ggf. verhaken. Ist aber bisher nicht passiert.
Wolfgang
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ja klar macht Sinn.
Ich habe den Knopf mal komplett auseinander genommen und mir mal im inneren die Feder angeschaut.
Wenn man es abschneidet besteht aber die Gefahr das es im inneren verrutschen kann.
Ich werde mal versuchen über den Metallbügel der nach außen steht einen Schrumpfschlauch zu schieben , dann brauch ich nichts abschneiden und die Gefahr das er sich verschiebt ist dann auch nicht mehr und Isoliert ist er ja dann auch.
Ich schau mal ob ich heute Abend dazu komme , wenn es klappt hat mach auch Bilder und stelle sie ein ich denke es gibt noch mehr mit dem selben Problem.
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
So hab ich es jetzt gelöst.
Ich denke die Lösung ist auch nicht schlecht.
Anbei noch die Bilder so kann jeder auch mal sehen wie es innen im Hupenknopf aussieht.
- IMG_20210127_153110.jpg (753.52 KiB) 457 mal betrachtet
- IMG_20210127_154017.jpg (506.15 KiB) 457 mal betrachtet
- IMG_20210127_153754.jpg (721.02 KiB) 457 mal betrachtet
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey Wolfgang,
hier kann jeder nur gewinnen.
Ich denke das es auch für andere Intressant sein kann.
Hätte es ohne dein Hinweis gar nicht gewusst.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
+1SteffenG hat geschrieben:Hey Wolfgang,
Gruß Steffen
Es gibt immer mal wieder Hinweise auf diesen ominösen Grant Hupenkontakt mit der Feder - nun sehr anschaulich dargestellt....
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey hier mal meine Lösung um die Lenksäule nicht abzuschneiden.
Ich habe mir einen Adapter aus 12mm Alu gebaut.
Diesen habe ich direkt zwischen Hupenknopf und Lenkrad geschraubt.
Er ist recht unauffällig und optisch absolut stimmig zum Rest.
Vielleicht kann ja der ein oder andere was damit anfangen.
- IMG_20210126_181615.jpg (145.09 KiB) 382 mal betrachtet
- IMG_20210126_181132.jpg (186.77 KiB) 382 mal betrachtet
- IMG_20210126_180632.jpg (294.24 KiB) 382 mal betrachtet
