Felgen / Reifen Kombi
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
bin schon länger am überlegen, ob ich mir White Letter Reifen besorge.
Meine Felgen sind die REV Wheels in 15" (sind auch so direkt im Schein eingetragen, also bitte keine Diskussion ;) )
Den Wagen habe ich damals mit Nexen in 215/60R15 gekauft (sind jetzt durch). Die Größe ist auch so direkt im Schein eingetragen. Ich würde ungern die Felgen/Reifengröße ändern, da so alles eingetragen ist.
Das einzige, was ich in Deutschland in dieser Größe gefunden habe, ist der BF Goodrich 215/60R15.
In der Beschreibung des Händlers steht "zul. Felgenbreite 6"-7,5" ".
Meine Felgen sind vorne 7" und hinten 8" breit.
Das dürfte dann anscheinend nicht passen, oder? Fahre aber diese Reifengröße jetzt auch...
Mir sagte man, dass sollte trotzdem passen... :?:
Gibt es hier jemanden, der sich mit der Materie auskennt?
Sebi
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Re: Felgen / Reifen Kombi
Hab jetzt bei dem Händler mal direkt angefragt.
Der Reifen ist nur bis 7,5" Breite freigegeben. Für 8" wäre der 225/60R15 erforderlich.
Warum passt dann der aktuelle Reifen in der gleichen Größe (215/60R15) auf die 8" breite Felge? Oder ist hier auch schon was schief gelaufen?
Ist es so, dass Reifen mit der gleichen Größe aber von anderen Herstellern auf unterschiedliche Felgenbreiten passen?
Sebi
Hi Sebi,
so ist es halt mit Gefälligkeits/Unkenntniss Gutachten - irgendwann kommt es zurück und beißt dich.
Mustangs hat es damals nie mit unterschiedlich breiten Felgen gegeben..
Wenn der Reifenhersteller eine max. Breite angibt, dann ist das Bindend.
Ein gewissenhafter Reifenhändler wird auch die Montage solcher unzulässigen Kombinationen verweigern, weil er dafür haftet.
Schau mal was der Vitour Galaxy R1 G/T für Angaben hat, ob dort auch eine maximale Felgenbreite angegeben ist.
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Schade, dann hat damals wohl jemand nicht aufgepasst oder es absichtlich so eintragen lassen.
Das würde für mich folgendes bedeuten:
1. zwei neue Felgen mi 7,5" Breite finden und 4x 215/60R15 draufziehen
Hab auf die Schnelle mal geschaut: ist wohl schwierig an die Felgen in Europa ran zu kommen.
2. Einzelabnahme für Hinterachse 8" Felge mit 225/60R15.
Würde ich persönlich nicht bevorzugen bzw. wird wohl auch schwierig mit der Eintragung
3. Felgen so lassen und Reifen finden, die keine vorgeschriebene Felgenbreite fordern.
Ist wohl (leider) das einfachste...
Habt ihr noch eine Idee? Oder kennt jemanden, der Felgen loswerden möchte?
Sebi
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Hab jetzt nochmal nachgemessen, das hat mir keine Ruhe gelassen.
Es sind vorne 7“ und hinten 8“ mit 215er Reifen... und genauso im Schein eingetragen.
Wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich zum TÜV fahre und mich mal beraten lasse, was man da machen kann.
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Das klingt für mich nach schlafende Hunde wecken..
Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn du an den falschen TÜVler kommst, löst der dir dein Problem sehr gerne: Dein Schein sagt plötzlich 4x Stahlfelge, Serie und der gute Mann schaut intern mal nach, wer da sowas eingetragen hat.
Ich glaube nicht, dass du mit der Aktion etwas positives erreichst. Wenn du niemanden beim TÜV kennst, den man Mal vorsichtig fragen könnte, würde ich mich an die US Car Werkstatt deines Vertrauens wenden. Üblicherweise kennen die die TÜVler für die etwas "schwierigen" Fälle und du hast nicht das Risiko, dass es direkt blöd wird für dich.
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Daniel, sowas habe ich mir auch schon gedacht.
Ich kenne da jemanden, bei dem ich mal nachfragen könnte...
Was würde denn theoretisch passieren, wenn ich die 215er Reifen auf die 8“ Felge ziehe? Ist ja jetzt eigentlich auch so...
Ansonsten komme ich wohl an zwei 7“ Felgen von REV Wheels. Dann hätte ich 4 gleiche mit 215ern drauf. Dann könnte man zur Not argumentieren, dass es ein Schreibfehler bei den 8“ an der Hinterachse war...
