Morgen
ich hatte eine von Lares und eine von Cardone bei RA gekauft.
Keine war das Geld wert...da muss man Glück haben schätze ich.
Ich gehe davon aus, dass das bei allen Marken so ist.
Ich würde neben den Dämpfer zu erneuern einfach mal eine kleinere Riemenscheibe draufgeben.
Du hast ja Druck bei höherer Drehzahl und offensichtlich keine Geräusche. Da bist du schon besser dran als ich es mit meinen Versuchen je war.
lgGregor
Servoprobleme
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
Re: Servoprobleme
lg Gregor
Re: Servoprobleme
Hi zusammen,
die ganzen "überholten Pumpen" egal ob Cardone oder Lares oder sonst wer, können nicht wie Neue funktionieren.
Wie schon vor langer Zeit gepostet, liegt die Ursache darin, dass es keine Ersatzteile mehr für das zentrale Pumpelement dem "Campack" mehr gibt.
Heißt, sie können höchsten Dichtungen und Buchsen tauschen, aber nicht die Mechanik.
Nach etlichen lärmenden Pumpen von den o.a. Firmen, die teilweise schlechter waren, als die, die ich ersetzen wollte - habe ich das Thema aufgegeben.
Eine originale Pumpe die funktioniert (auch wenn sie nicht ganz leise ist) sollte man deshalb drin lassen!
Da mittlerweile -fast alle - meine Autos auf Borgeson umgebaut sind habe ich dort ZF Pumpen im Einsatz - leise, leicht, billig und wesentlich effizienter als die Ford Pumpen.
Du hättest besser die Alte - auch wenn nicht 100% originale - Pumpe drin gelassen und dich besser um die anderen Baustellen, wie Schwingungsdämpfer und fehlender Unterdruck Anschluss an dem Verteiler gewidmet.
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: Servoprobleme
Ich werde dann einfach ne neue Pumpe bestellen und den Schwingungsdämpfer mit dazu.
Den Unterdruckschlauch habe ich zu dem Zeitpunkt abgemacht da ich etwas Platz brauchte.
Dann werde ich sehen was ist.
-ONE LAST RIDE-
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Servoprobleme
Warum so kompliziert, zieh die 66er Pumpe aus dem Gehäuse und steck sie in dein 68er Gehäuse.minolpirol hat geschrieben:Ich werde dann einfach ne neue Pumpe bestellen und den Schwingungsdämpfer mit dazu.
- minolpirol
Re: Servoprobleme
Da hab ich aber gesehen das glaube der Anschluss hinten versetzt ist. An der 66er sitzt er meines Erachtens nach etwas rechts versetzt und an der 68iger mittig
-ONE LAST RIDE-
Re: Servoprobleme
Hast recht, sorry dachte die Druckanschlüße wären gleich.minolpirol hat geschrieben:Da hab ich aber gesehen das glaube der Anschluss hinten versetzt ist. An der 66er sitzt er meines Erachtens nach etwas rechts versetzt und an der 68iger mittig
- minolpirol
