Einen 302er wieder zum Leben erwecken
giacomo0815
Fuhrpark: Mercedes Mixto
Ford Mustang Coupe Bj.1968
Yamaha R1 2019
Re: Einen 302er wieder zum Leben erwecken
Beitrag von giacomo0815 »
Nun muss ich erstmal auf die Ventildeckel warten!
In der Zeit werde ich mich wie gesagt mit dem Bau eines Motorstandes befassen.
Ausserdem muss ich mir noch eine Adapterplatte für den Anlasser basteln, da ich gerade keine Getriebeglocke liegen habe :).
Gruß Kai
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
gehören die guide plates nicht verschweisst?
bist sicher das die länge der push rods passt, schauen lang aus
welchen versager hast jetzt genommen
70lime met
Beitrag von 70lime met »
JMS Bavaria hat geschrieben:Ich wußte gar nicht, das eine Rollernocke einen Breakin braucht.
Jürgen
tut sie auch nicht.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
70lime met hat geschrieben:
Jürgen
tut sie auch nicht.
Na dann ist doch was hängen geblieben [emoji6]
Jürgen
Jürgen
70lime met
aber manch andere Komponente die neu gemacht wurden, ist es empfohlen :lol:
giacomo0815
Yamaha R1 2019
@F100, ich sehe keine Vorteile darin die guide plates zu verschweißen! Ich habe sie die Stehbolzen entsprechend getorquet, sollten sie sich lösen, habe ich eh ein Problem mit meinen roller rocker arms.
Die pushrods habe ich so ausgemessen, das die Rolle der Kipphebel möglichst mittig auf dem Ventil steht.
Als Vergaser habe ich einen 650 ccm double Pumpe von Holley genommen.
Gruß Kai
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Hallo 70lime met,
kannst du mir etwas empfehlen, wenn es um das break in der restlichen Komponenten geht (Drehzahl und Dauer der Durchläufe)?
Und wie sieht es mit speziellen Break in Öl aus, ist dies erforderlich oder eher nicht?
Gruß Kai
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Ich hatte mir für die ersten 500 Km den Edelbrock Zinc Zusatz gekauft, jetzt denke ich schon darüber nach mir extra für den Break in Prozess nochmal das selbe zu kaufen!?
Gruß Kai
70lime met
giacomo0815 hat geschrieben:Hallo 70lime met,
Hallo Kai. Mach es genauso wie bei flat Motor, ist gut für die Lager und Ringe.
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Ok, danke für die Info
Gruß Kai
