Farbe Dark moos green
Re: Farbe Dark moos green
Beim Kauf war mir nicht Klar dass ein Sonderlack drauf ist. Wurde in Niederolm ausgelesen und hat beim ersten Versuch nach anpssung am PC über 99% Übereinstimmung gebracht. Mit dem Auge ist bei Ausbesserungen oder neu Lackierten Blechen zu altem Lack auf Karosserie Kein unterschied zu sehen, egal bei welchem Lichteinfall. Und das bei einem Blauton!!!!!
Peter
Peter
Danke
Denke mal für die kleineren lackschäden würd der lackstift ausreichen werde es mal ausprobieren!
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Mit der Farbanpassung kann das jeder autolackierer machen?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Red Convertible
Das kommt auf die Lust und die Kompetenz des Lackierers an.GTA67 hat geschrieben:Mit der Farbanpassung kann das jeder autolackierer machen?
Gruß Sascha
Um den Farbton annähernd genau zu treffen, ist es oft nötig mehrfach zu messen, jeweils eine Probekarte zu spritzen und am Fahrzeug an stehenden, sowie liegenden Flächen, bei Tageslicht abzugleichen.
Bei meiner letzten Teillackierung waren 4 Versuche nötig bis es perfekt passte.
Das ist vom Aufwand jenseits von den Preisen zu denen man fertige Farbstifte im Handel kaufen kann.
Vorteil der Sache ist, wenn du später nochmal den Farbton benötigst, ist der Mischcode beim Lackierer in der Datenbank gespeichert und kann direkt angemischt werden.
- mem
.... das das mit Aufwand verbunden ist, ist völlig klar.... manche Hersteller haben im Laufe der Jahre nur für einen Farbton eine Vielzahl an Nuancen rausgebracht.... allein für Ford Diamantweiß gibt es von den 60ern bis heute 27 Nuancen und oft genug passt nicht eine genau aufgrund der Umwelteinflüsse auf die Lacke. Selbst Autos die ich vor Jahren selber lackiert habe stellen mich oft vor solche Aufgaben.....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Werde erstmal den lackstift ausprobieren!
Danke
Gruß Sascha
Danke
Gruß Sascha
Hallo
Noch eine Frage welcher lackstift ist besser ?
- Screenshot_20210308-150140_Samsung Internet.jpg (103.64 KiB) 1142 mal betrachtet
- mem
Bei den meisten Herstellern deckt der Wasserbasislack besser..... zum ausbessern insoweit besser, da er nicht wieder ablöst wenn man 2x drüber muss..... kann aber nicht ohne vorherigen Rostschutz aufgebracht werden. Die Wasserlacke sind in der Regel rostpassivierend dh: sie lösen keinen Rost aus, sind aber nicht auf Dauer geeignet sie aufs blanke Blech aufzubringen....
Aufbau: grundieren, Basislack und mind. 1x besser 2x Klarlack
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Danke für die Tolle Hilfe!
Gruß Sascha
Gruß Sascha
