ich frage mich, wenn man die Federdome so weit auseinanderdrückt, wie passt denn dann die Motorhaube hinterher, muss ja ein fürchterliches Spaltmass ergeben
"export brace" vs Einzeldomstreben = 1,5cm
dave
Re: "export brace" vs Einzeldomstreben = 1,5cm
Hi zusammen,
yab
Bisher war das Winkelblech noch nicht auf der Liste. Aber wenn ich sehe, mit wieviel Spannung das Teil da erstmal drinsitzen wird. Mal gucken ...Fixelpehler hat geschrieben:Verschweisst ihr vor der Montage der brace noch das winkelblech oben an der spritzwand/luftschlitzeblech oder montiert ihr das ganze ohne?
Marino
Marino
yab
Das es immer jemand aussprechen muss!dave hat geschrieben:ich frage mich, wenn man die Federdome so weit auseinanderdrückt, wie passt denn dann die Motorhaube hinterher, muss ja ein fürchterliches Spaltmass ergeben
Jaja, das ging mir auch durch den Kopf. Aber erstmal ist beschlossen, es zu ignorieren, bis die Klappe fällt.
Marino
Marino
davor hatte ich auch Angst, dass ich nachher alles wieder justieren muss.....dave hat geschrieben:Hi zusammen,
yab
torf hat geschrieben:davor hatte ich auch Angstdave hat geschrieben:muss ja ein fürchterliches Spaltmass ergeben
Marino
Marino
- HomerJay
Da hab ich echt Glück gehabt. Bei meinem Cabrio ist die fast reingeflutscht.
- fafarello
- Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Hatte auch keine Probleme mit dem Einbau, Export Brace und Monte Carlo Bar haben wunderbar gepasst.
Das Winkelblech ist übrigens sehr zu empfehlen! Wenn man sich das labberige Stück genauer ansieht, an dem die Brace da angeschraubt werden soll, erschließt sich einem auch warum
Tom
Tom
yab
Mit Vorgehen gemäß dem autorestomod video sind export brace und monte carlo bar auch einfach so "reingefallen".
Danke für's Mut machen - im wahrsten Sinne des Wortes. B-)
PS: die Haube ist noch auf!
Marino
Marino
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Bei dem Bild bekomme ich fast einen Herzinfakt!!!torf hat geschrieben:auf dem Kotflügel liegt noch Spezialwerkzeug dafür..... aber keine Kratzer machen.....![]()
da würde ich zum Mörder werden, wenn das mein Pony wäre, Christoph, bist Du wahnsinnig oder schmerzfrei!
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Ich finde das Vorgehen nicht ganz so gut.coco hat geschrieben:die jungs von autorestomod haben für den mustang eine ganze folge darum gedreht. ich hoffe es hilft dir
https://www.youtube.com/watch?v=Ax-fpGsJmig&t=701s
Die drücken den Dom auseinander und bauen dann die Brace gleich ein.
Das heißt die Brace hat immer Druck und wenn man sie mal ausbauen muss,
weil der Motor oder BKV raus soll, muss man sie danach wieder reinwürgen.
Ich bin so vorgegangen, das ich den Dom mit dem Wagenheber überstreckt habe,
also etwas weiter auseinandergedrückt wie er eigentlich muss
und dann das ganze 2 Tage stehen lassen.
Danach ist der Dom wieder auf Maß und man kann die Brace problemlos ein und ausbauen.
Habe ja über Karosserieverstärkungen auch grad ein Video gemacht. Bei meinem neuen Mustang hat die Brace
zum Glück so gepasst, ohne zu dehnen
