Sicherheitsgurte Rückbank
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
Hallo an alle
Ich habe mir für die hintere Rückbank Sicherheitsgurte gekauft.
Weis jemand, wo sich die Aufnahmen für die Schrauben befinden? Ich hatte die Rückbank raus darunter schwarze Dämmmatten , sauber verklebt. Ich möchte die nicht rausreißen.
Oder werden diese in die Rückwand gebohrt?
Danke für eure Hilfe
Member of FMCoG :mrgreen:
Re: Sicherheitsgurte Rückbank
Vielleicht hilft Dir das...
Micki1005
Perfekt, vielen Dank
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
Erst ab 66 waren die ankerblatten dafür ab Werk für die Gurte hinten. Deiner wird sie, wenn nicht geordert nicht haben. Die ankerblatten gibts bei den gängigen Händlern zu kaufen - oder du bastelst sie dir selbst. Einfach so ins Blech würde ich nicht machen
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Micki1005
Danke für die Info Thorsten. Ich finde keine Löcher und werde sie daher dort hin bohren, wo sie auf dem Bild von torf in etwa angebracht werden.
Ich werde vorne und hinten eine Ankerplatte ( aus dem Baumarkt ) setzen, das sollte reichen, denke ich. Vielleicht reicht ja auch schon eine große, kräftige Unterlegscheibe.
Schau mal hier...
https://www.ebay.de/itm/111171731460?ch ... gLeYfD_BwE
gibt es auch als Komplettset mit Schrauben & Co
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Michael
Du willst hinten Gurte montieren, diese aber nicht richtig verankern?
Dann kannst Du die Gurte auch weglassen...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
mem
Beitrag von mem »
mustang88gt hat geschrieben:Hallo Michael
Urs
Vielen ist einfach nicht klar, was da für Kräfte wirken wenn es wirklich mal knallt. Außerdem, ist das bis heute bei allen Fahrzeugen so geblieben, das Sicherheitsgurte auf verstärkten Platten sitzen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn das nicht ordnungsgemäß und fachgerecht gemacht ist, ein TÜV Prüfer dem das auffällt, so ein Auto direkt still legt....
Mengenlehre =
Vielen ist nicht klar, dass es sich heute um ein Rückhaltesystem (bestehend aus Sitz, Knieabstützung, Gurt, ..... teilweise schon Airbag hinten) handelt. Man darf die starren Gurte aus den 60ern auch nicht mit heutigen Gurten mit Gurtkraftbegrenzernu.ä. vergleichen....
Also: Die defensive Fahrweise hilft mehr als der Gurt.
Aber das war ja nicht das Thema - original sind auch "nur" dünne Verstärkungsplatten drin.... so war das damals... als ich mein Bodenblech neu gemacht habe, habe ich auch die FIA Platten verwendet. Fand der Graukittel o.k.
torf hat geschrieben:Vielen ist nicht klar, dass es sich heute um ein Rückhaltesystem (bestehend aus Sitz, Knieabstützung, Gurt, ..... teilweise schon Airbag hinten) handelt. Man darf die starren Gurte aus den 60ern auch nicht mit heutigen Gurten mit Gurtkraftbegrenzernu.ä. vergleichen....
Hi Christoph,
da ich mich heute ne zeitlang unterm Pony rumgedrückt habe sind mir die Verstärkungsplatten,durch diesen Tread,
in den Sinn gekommen und habe die mir genauer angeguckt. Dünn finde ich diese jetzt nicht gerade. So aus dem Kopf heraus,
ist so eine Platte ca.3mm stark und hat eine Größe von 5x12 cm.
