Warnblicklicht Schalter 64 1/2
65er289HTGT
Fuhrpark: HTGT Mustang 65er
TESLA Model S 90D (abgegeben)
68er Trans Am Mustang (im Aufbau)
TESLA Model 3 Long Range
64 1/2 Mustang Cabrio 289er
Re: Warnblicklicht Schalter 64 1/2
Beitrag von 65er289HTGT »
torf hat geschrieben:Verfolge doch mal die Leitungen vom Cluster bis zum ersten Verbinder.... ist der 6 - oder 8 polig?
Moin,
"vom Cluster" sorry, was ist das?
Dank dir für die AW
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Hallo, und wenn Du schon mal alles auf hast, prüfe gleich ob alle Lämpchen noch Leuchten.
Mit Cluster meint Christoph die Instrumente.
Liebe Grüsse
Kai
65er289HTGT
Hallo Christoph,
hab mal das Armaturenbrett noch mal raus genommen und nach dem Stecker gesucht. Also den Stecker den / die ich gefunden hab, sind die die durch die Spritzwand gehen. Ich würde mal sagen der Linke, der beim Hauptbremszylinder durch geht ist 6-polig, obwohl der 64er Schaltplan 8-polig sagt. Der andere mehr zur Mitte, hab ich nur von der Motorraumseite fotogrfiert. Der ist 8-polig. Hilft das bei der Aufklärung worum es sich handelt?
Danke
Du musst den Stecker im Kabelbaum suchen (roter Kreis) - nicht die Durchführung in den Motorraum. Das Bild zeigt einen 66er Kabelbaum, mit dem passenden 6 poligen Stecker.....
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Der 6 polige Stecker müsste dieser sein.
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
65er289HTGT hat geschrieben:
torf hat geschrieben:Hilft Dir das?
Es handelt sich hier um den Warnblinklichtschalter (emergency warning switch)- der wird in den vorhandenen Kabelbaum (falls original) eingebunden. Die verlinkten Plänne sind vom 66er - aber beschreiben den Anschluss....
http://averagejoerestoration.com/resour ... acces1.jpg
http://averagejoerestoration.com/resour ... exter1.jpg
Dank dir,
aber im 64er Schaltplan finde ich diesen 6poligen Stecker der vom Blinklichtschalter an der Lenksäule kommt, nicht wirklich.
http://averagejoerestoration.com/resour ... /1964i.jpg
Ist das nur n Darstellungsproblem im 64er Schaltplan, oder ist der dann wirklich physikalisch gar nicht da?
Ich würde sagen das ist ein Stecker, Nummer 38. 6polig auf dem Weg vom Blinkerschalter Lenksäule ins Armaturenbrett. Orientiere dich auch an den Farbcodes der Kabel.
Viel Erfolg!
65er289HTGT
Kai ausm Pott hat geschrieben:
Viel Erfolg!
[/quote][/quote]
Ich als unwissender würde sagen, lt. Pictogram ist 38 der Blinkerschalter unterm Lenkrad selber und die Kabelverbindungen zur Lenksäule sind nicht in einem Stecker zusammengefasst, sondern 6 einzelne Kabelstecker 38A, 38B, C, D, E & F, lt. Schaltplan, oder?
Wollte nur mal fragen wonach ich heute abend suchen muss :shock:
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Nein, 38 ist ein Stecker und A-F sind sie Kontakte im Stecker. So sehe ich das, ich bin kein Elektrik Laie.
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Ist aber auch wurscht, die 6 Leitungen kommen vom Turn Signal switch. Achte auf die Farbcodes.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
richtig, 38 ist der Blinkerschalter in der Lenksäule, kein Stecker!
38A,B,C,D,E,F sind einzelne Steckverbindungen.
